Bilstereo i 95 NA
Redman
Bilstereo i 95 NA
Post by Redman »
Hei.
Poden har kjøpt en 95 NA som han vil ha litt "trøkk" i. Lurte på om noen av dere her kan gi noen gode (ikke så dyre) råd til ham. Skjønner han må ha et frontsett, men hvilket, evnt. størrelser på element i dørene? Hvordan løser dere dette med bass? Aktiv sub? Greit med litt raskt svar, da bilen nå er tilbake fra lakker`n og klar for montering.
Kan jo nevne at han fra før av har en 1 DIN CD-spiller med Bluetooth, USB med mere.
10 MX-5 20th anniversery Rød
95 MX-5 Rød
97 Golf Cab(konebil)
Stehu
Re: Bilstereo i 95 NA
Post by Stehu »
Dra på biltema og hør med de hva de anbefaler kanskje? :)
Dtomaso
Post by Dtomaso »
Størrelsen på høyttalerne i døra er ivertfall 6.5" :)
Komponentsetta til biltema spiller ganske greit igrunn i forhold til prisen :)
Eg valgte sjølv å sette i et billig sett med fulltonehøyttalere i døra i 6.5" som spiller ganske bra syns eg, og det skal lite til for å få brukende bass i ein liten mx så er ikkje sikkert man behøver
egen sub om man velger høyttalerne i dørene med omhu :)
Gjerne sette ein egen forsterker på de i døra, så har du et knall anlegg :)
Mx-5 1.6 91 mod. Hvit [x]
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
Har du en pekepinn på hva han ønsker å bruke av kroner?
Kan uansett nevne noe.
Focal og MbQuart er kanskje noe dyrere enn Biltema, men kvaliteten er utrolig bra. Prisen starter på 1400 og går opp til det du selv ønsker å bruke. http://www.elutstyr.no/product_info.php ... cts_id=593
Som det er sagt tidligere så får en ikke fullt utbytte av hverken frontsett eller subbere før forsterker er kjøpt inn. En ok 4-kanals vil virke greit med to av kanalene som driver frontsettet og de to siste kan brukobles til subbern (hvis en ikke kjøper aktiv subber). En forsterker fra DynaBel er vel verdt de 2000 kronene den koster. Har testet disse selv og ble positivt overrasket over kvaliteten. http://www.elutstyr.no/product_info.php ... ts_id=1834. Når det gjelder subber så er det utrolig mye å velge mellom. Jeg har testet denne: http://www.elutstyr.no/product_info.php ... ts_id=1838 og det er futt nok i den i massevis. Hadde to slike i forige mx-5 og det var like før bagaslelokken spratt opp :D En må bygge kasse selv, men med litt tålmodighet og regneferdigheter så skal ikke det være en umulig oppgave. Det er også flere som har bygget kasse som de setter på "hattehylla" for å få absolutt all bass inn i kupéen. En kan selvfølgelig gå for en aktiv subber, men jeg har aldri hørt en aktiv subber komme i nærheten av en vanlig subkasse med ekstern forsterker. Det jeg har foreslått her kommer på 4.800 kroner og vil være et utrolig bra førstevalg. Det er også da mulig å bytte ut ett og ett komponen hvis en ønsker å ta litt mer av.
Redman
Post by Redman »
Så ut som en grei løsning Inglar. Måtte du bruke noen avstandsringer for å få plass til 6,5" dørhøytalerne? Tenker da med hensyn til dypden i dørene? Annet å tenke på?
95 MX-5 Rød
LoKi
Post by LoKi »
For bass:
ADS aktiv sub fra Torshov Bilrekvisita. Under 1000 spenn, og spiller konge fra bagasjen.
KristianV
Post by KristianV »
er veldig bra med plass i dørene så det er ikke no problem.
LoKi
Post by LoKi »
Den spiser opp mye av bagasjen, siden den bare passer i "gropa", men det er definitivt mest bang per buck.
10" rørsub.
Har forresten bedre lyd nå etter jeg satte inn bøyla. Regner med det er fordi jeg måtte fjerne en del av blekkplata som er hattehylla.
Fra denne ADS'en kjenner jeg nå nesebor vibrere når jeg spiller Prodigy. :)
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
Redman wrote:Så ut som en grei løsning Inglar. Måtte du bruke noen avstandsringer for å få plass til 6,5" dørhøytalerne? Tenker da med hensyn til dypden i dørene? Annet å tenke på?
Dybden i dørene er ikke problem. Nå er jeg ikke så kjent med Na og størrelse, men i en NB så må en lage ring til 6,5" da originalhullet er for stort til slike elementer. Men når det gjelder NA så tro jeg 6,5" sklir rett inn.
Det en kan tenke på etterhvert er å dempe dørene. http://www.elutstyr.no/product_info.php ... ts_id=2586 Lime dempeplater på ytterste plate (den dørhåndtaket er festet i). Er en del jobb, men vel værdt det. Ser forskjellen her på bagasjelokk. Er brukt Dynamat her.
Harald
Post by Harald »
jeg har de focal 6,5" greiene i min mx, sklir rett inn i dørsida uten noe pes. utrolig bra lyd og overaskende mye trøkk, for under 1400kr.. anbefales sterkt..
mrinzane
Post by mrinzane »
Jeg har og focal frontsett, hatt i 2 år nå å er fortsatt meget fornøyd. Spiller GARANTERT best for pengene. Spiller ok rett i en bra spiller men enda bedre med en liten billig 2 kanals forsterker ( som jeg bruker)
http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... prodid=275
åsså er det veldig kjekt å montere de sammen med slike for å unngå vann å for å dempe litt vibrasjon i dører:
http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... rodid=1504
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
Jeg har FOCAL 165A1 i Rudolf.
Spiller meeget bra til en grei pris.
(hvis du demper dørene)
Får fint plass.
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
Hvor i landet holder du til? Hvis du har mulighet til å møte opp på et onsdagstreff er det mange forskjellige løsninger du kan se og høre på.
Redman
Post by Redman »
Holder til i Larvik. Uansett, jeg har bestemt meg for å gå for Focal frontsett. Har montert bil i Pinsen, lagt opp kabler til forsterker og høytalere og slikt. Blir nok bra skal du se. Skal til Oslo å kikke på en hvit NA på torsdag. Kanskje jeg blir eier av en hvit klassiker gitt. Lurte litt på om denne skulle lakkes i den nye hvite lakken til MK3 jubileum. Kune jo vært noe. Hva synes dere om det?
95 MX-5 Rød
Stehu
Post by Stehu »
Hvit mx-5 er noe fineste som er ;)
