OleK's 1991 Mariner Blue NA
- OleK
- Medlemsnummer: 865
Bytte av radiator
Etter som radiatoren min så litt råtten ut, valgte jeg å bestille ny. Den gamle ser ut som om den skal ryke når som helst. Ikke noe egnet for langtur. I samme slengen som radiatoren var ute fant jeg ut at det røret som er mellom motor og nedre del på radiatoren trengte en oppshining. Tenkte jeg skulle prøve et tips fra amcarmiljøet, fjerne rusten på røret med sitronsyre blandet i vann. Røret fikk ligge i sitronsyren i 24 timer, og rusten forsvant faktisk.
Røret ble grunnet og deretter lakkert sølvblankt. Gjorde det samme med slangeklemmene også.
Radiatoren passet selvsagt ikke rett i de gamle festene, måtte bruke litt makt for å få de i rett stilling. Fyllte ny frostvæske og startet opp, etterfyllte væske etterhver som motoren ble varm. Temperatur var normal hele tiden. Virker som det ikke ble noe luft i kjølesystemet. Skal sjekke om det er noe lekkasjer senere. I dag øser regnet ned og det er ikke godt å se hva som er lekkasje eller ikke.
Råtten radiator
Nærbilde radiator
Ny radiator med vifte montert
Rustent rør
Røret etter behandlig i sitronsyre
Røret og slangeklemmer ferdig lakkert
Råtten radiator
Nærbilde radiator
Rustent rør
mvh Ole
- Steinar
- Medlemsnummer: 560
Har du hatt radiatormøll, eller?
Virker som bilen har kjørt mye i dumper slik at "innmaten" mellom kjølerørene har "hoppet" oppover.
(Dummeste forklaringen jeg kunne komme på.)
Har aldri sett noe lignende.
Siden nedre del av radiatoren på MX5 ligger ubeskyttet, kan steinsprut osv. ha slitt vekk "innmaten"?
(Trønderfilosof)
(Trønderfilosof)
2008 PRHT (Svarte F.)
X-Sambagull -99 1.8
X-Sambagull -99 1.8
- anton.g
- Medlemsnummer: 664
Bare god gammeldags "eiring".
anser
anser
anton.g
- OleK
Det bare løsner og blir til et slags pulver når man berører disse med en pensel. Har aldri sett noe sånt jeg heller.
mvh Ole
- OleK
Kom brev fra Klubben for noen dager siden, så da er både jeg og bilen fullverdige medlemmer i klubben Hadde jeg meldt meg inn tidligere hadde jeg fått med meg sommerturen også..., men neste år skal jeg være med enten det ryk eller fyk.
Medlemsmerke
Liten pakke kom fra Mx5-parts også, var bare en delsending denne gangen. Nye lykter foran + noen skruer av forskjellig slag. Skal modde lysene foran slik at jeg får blinklys i ytterste kammer, og kjøre-/parklys i det store kammeret. kjørelyset jeg i dag har i haikjeften skal fjernes. Blinklyset foran skal være med 21W pære, altså litt for stor for kammeret. Kommer til å lage en spesiell mod for å få dette til. Mer om dette senere.
Kom også en del små-skruer som er kjekt å ha, alltid noen som mangler eller er så stygge at de trenger å byttes.
Deler
Medlemsmerke
Deler
mvh Ole
- mussa
- Medlemsnummer: 642
Blir spennende å se løsningen din på blinklyset.. Driver å grubler på det samme, blir for pinglete med 5w..
2006 Suzuki XL7
2006 Suzuki XL7
finnes 21ws pærer med stikksokkel som man kan bruke til blinkers i sanne lamper... må dog bruke pærelakk for å få dei orange med bedre enn 5w
- mussa
Har sånne pærer i garasjen når jeg tenker meg om.. Det var en god idè!!glaibilenmin wrote:finnes 21ws pærer med stikksokkel som man kan bruke til blinkers i sanne lamper... må dog bruke pærelakk for å få dei orange med bedre enn 5w
2006 Suzuki XL7
2006 Suzuki XL7
- OleK
Det var jeg ikke klar over, men det er for sent nå, jeg har allerede laget hull tilpasset orange 21W store. Så da får jeg bare fullføre dette ....glaibilenmin wrote:finnes 21ws pærer med stikksokkel som man kan bruke til blinkers i sanne lamper... må dog bruke pærelakk for å få dei orange med bedre enn 5w
mvh Ole
- OleK
Ja har sett at 5W er direkte trafikkfarlig, og gir masse misforståelser i trafikken. Men jeg har heller ikke funnet noen god howto med 21W pære. Derfor skal jeg forske litt på dette selv, følg medmussa wrote:Blir spennende å se løsningen din på blinklyset.. Driver å grubler på det samme, blir for pinglete med 5w..
mvh Ole
brukte 16 mm borr i den sideburet og da gjikk den pæra akkurat inn montert i gummisokkelen som fulgte med
- OleK
Jeg har laget et hull på Ø26mm....glaibilenmin wrote:brukte 16 mm borr i den sideburet og da gjikk den pæra akkurat inn montert i gummisokkelen som fulgte med
mvh Ole
- OleK
Da kommer forsettelsen på blinklyset. Den orange 21W pæra jeg skal bruke er ca 25mm i diameter, lager derfor et hull på ca 26mm. Hullet ble først borret ut med en 2,5mm bor, deretter slipt til med en dremel. Jeg har flexislange på min, noe som gir bedre kontroll over borring og sliping. har også et godt utvalg av slipeutstyr til denne.
"Dremel" med flexislange
Utvalg av slipeutstyr
Hullet ferdig tilpasset
For å feste pæra og holder fant jeg et avløpsrør som kunne passe. Kuttet røret til 20mm lengde og laget et lite hakk i kanten for å styre pæreholderen på plass.
Nødvendige ting
Avløpsrør klar til kutting
Rørene ble limt til lykta med lynlim, vurderer om jeg skal sikre med epoxy for å være sikker på at det holder.
Røret ferdig limt til lykta
Det ble et tight passning mellom rør og holder, så det blir forhåpentlig tett og fint.
Pæreholderen er den samme som skal være i det store kammeret.
Pære montert
Da gjenstår montering på bilen, skal rydde/legge noen ny kabler til dette i samme slengen.
Sånn ble det fra forsiden
Nødvendige ting
Pære montert
mvh Ole
- mussa
Knallbra!
2006 Suzuki XL7
2006 Suzuki XL7
Kreativt !
Bra løsning for blinklys.
