Raslelyd fra motor
jean-eric
Medlemsnummer: 811
Raslelyd fra motor
Post by jean-eric »
http://smg.photobucket.com/albums/v649/ ... V00483.flv
Hører det når jeg gir litt gass mot slutten...hørtes ikke helt bra ut. :cry: Raslende lyd?
SweetMX5
Re: Raslelyd fra motor
Post by SweetMX5 »
høres ut som noe drlige ventiler... prøv og skift olje .. lenge siden du bytta ole og filter sist? mxene er som kjent meget kresne på dette :)
agip hadde jeg veldig fin erfaring med på min mx. kjørte 10.60
O:'01 Yamaha R1 1000cc
O:'00 BMW 318CiA 1.8
X:'99 MX5 1.6 Kompressor
X:'97 MX5 1.6 Turbo
jean-eric
Medlemsnummer: 811
Post by jean-eric »
Nei, bytta i høst til Shell Helix Ultra (helsyntetisk) Men da tok jeg ingen motorrens før jeg bytta. Tenkte at dette kunne være rådebank eller noe sånt jeg....Den raslelyden høres når motoren er kald, men mest når turtallet øker.
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
shell helix ultra e ei direkte møkkaolje... hadde dette på naen min for ei tid tilbake og den begynt å tikke etter typ 500-1000 km...
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
kan forøvrig anbefale valvoline maxlife om den har gått meir enn 100k;)
jean-eric
Medlemsnummer: 811
Post by jean-eric »
Men det spørs om dette er mer alvorlig enn som så. Jeg startet motoren nå istad, og lyden var verre. KRRT KRRTT KRRT-lyd på tomgang og blir høyere når man gir litt gass. Faren min foreslo ventilsetene, men han var overhodet ikke sikker.
Shell er slagg. å høre en lyd på film er ikke lett, da dem fremhever som oftest tikking, eg vil tro du bør feilsøke på eksos deksels, og feks laus katte. eventuelt så synest eg det var en dynamo støy, men det kan vel kanskje også fremheves av kamera mic,
jean-eric
Medlemsnummer: 811
Post by jean-eric »
Her hører dere garantert:
http://smg.photobucket.com/albums/v649/ ... V00485.flv
Rasling og rasling...
jean-eric wrote:Her hører dere garantert:
fremdeles ikkje så lett, men hvordan høres den ut rundt 2500-3000 rpms, er da rådene liker seg minst, :D ellers så synest eg det minner om defekt dynamo lager, men som sagt ikke lett når man bor langt vekk, hadde eg bodd nærmere så skulle eg tatt en rånetur å sjekket ut,
jean-eric
Medlemsnummer: 811
Post by jean-eric »
Lyden kommer garantert fra blokka. Når turtallet øker, så hører man mer skraping/knitring, man hører det såvidt på det første klippet, på slutten. Er definitivt ikke dynamoen. Den er forøvrig så godt som helt ny :)
Er da ikke noe problem for deg å ta en rånetur til Østlandet? ;)
jean-eric
Medlemsnummer: 811
Post by jean-eric »
jean-eric
Medlemsnummer: 811
Post by jean-eric »
Løs innmat katalysator, kan det være noe sånt=?
mrinzane
Post by mrinzane »
Ja det kan det. Kan høres ut som slakke i vannpumpa, så den skraper i "veggen". Kan jo ta av dynamo reima å kjenne på vannpumpehjulet om det er slakke i. Vanskelig å høre på lydklipp.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
jean-eric
Medlemsnummer: 811
Post by jean-eric »
Dynamoreima skal byttes straks, så da kan jeg sjekke det i samme slengen. Jeg håper virkelig det kan være noe som løs innmat..kan jo prøve å cruise innom et verksted imorgen og høre.
mrinzane
Post by mrinzane »
jean-eric wrote:Dynamoreima skal byttes straks, så da kan jeg sjekke det i samme slengen. Jeg håper virkelig det kan være noe som løs innmat..kan jo prøve å cruise innom et verksted imorgen og høre.
Det var det på min for et år siden, hørtes mer ut som girkasse havari. Løs innmat kat
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
