Charcoal canister
- perri
- Medlemsnummer: 858
Charcoal canister
Er mye titting i manualer så fant jeg ut den sorte boksen het charcoal canister og tar seg av benisindamp.. Mer her mitt spørsmål: Hvis du ser på selve boksen så er det 2 uttak for slanger, jeg har bare 1 i bruk.. Av det jeg har sett på nettet så burde den av de små slangene over til venstre gått til charcoal bokesen ? Right ???
97 NA RØD 1,8L BP
06 SAAB 93 SC Maptun stg.1
97 NA RØD 1,8L BP
Re: Charcoal canister
Ja det skal den nok, eneste som skjer når du gjør det slik er at den ikke blir brukt. Jeg har fjernet min permanent. Kullfilter kanister på norsk, når bilen er ved driftstemp og du har over 70% ( kan variere) gasspådrag ( som styres av vakum ventilen på siden der) så slippes den gamle uforbrente bensinen inn i innsuget igjen.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
- perri
OK, Men iom. at den canisterern sitter der, så kan jeg vel like godt bruke den. Hvis jeg har forstått det riktig så er den den lange slangen som går rett over canisteren ( på bildet ) som skal til canisteren. Men hva gjør jeg med det stedet jeg tar den fra. Skal det være plugget da ?mrinzane wrote:Ja det skal den nok, eneste som skjer når du gjør det slik er at den ikke blir brukt. Jeg har fjernet min permanent. Kullfilter kanister på norsk, når bilen er ved driftstemp og du har over 70% ( kan variere) gasspådrag ( som styres av vakum ventilen på siden der) så slippes den gamle uforbrente bensinen inn i innsuget igjen.
97 NA RØD 1,8L BP
97 NA RØD 1,8L BP
Korrekt. Du har en slange som går fra innsug til ventilen ved siden av canister, så har du en som skal gå fra ventilen til canister. Hvorfor skal du plugge noen av de?
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
- perri
Men det er 2 uttak på innsuget, og hvis jeg flytter den lange slangen fra innsuget til canister, så blir jo en ledig plass på innsuget..mrinzane wrote:Korrekt. Du har en slange som går fra innsug til ventilen ved siden av canister, så har du en som skal gå fra ventilen til canister. Hvorfor skal du plugge noen av de?
97 NA RØD 1,8L BP
97 NA RØD 1,8L BP
Ja så sant du ikke har cruise control på den ene så skal den du ikke bruker blindes JA.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
- perri
Supertmrinzane wrote:Ja så sant du ikke har cruise control på den ene så skal den du ikke bruker blindes JA.
97 NA RØD 1,8L BP
97 NA RØD 1,8L BP
Charcoal canister har TRE slanger.
To på toppen og en i bånn.
Den i bunnen går ned i skjermbuen er har en lufte-funksjon.
Da er det igjen to på toppen, En tynn og en tykk.
Den tykke går til bensintanken via en toveis ventil.
Den tynne går til solenoide-ventilen som sitter helt til høyre i motorrommet (og som du ser på bildet ditt).
Ingen slanger går fra Charcoal canister til innsugsmanifolden (direkte).
Og som vanlig har ikke Mazda ingeniørene puttet inn boksen bare for å øke vekten
Rudolf wrote:Charcoal canister har TRE slanger.
Vi snakket her KUN om vakumslangene, å har ikke nevnt noe om at de går fra innsug TIL canister. Bare fra innsug til ventil så videre til canister. Les før du skriver
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
Å .... snakker vi KUN om vakumslanger .....mrinzane wrote: Vi snakket her KUN om vakumslangene, å har ikke nevnt noe om at de går fra innsug TIL canister. Bare fra innsug til ventil så videre til canister. Les før du skriver
Jeg trodde vertfall det, om ikke jeg og perri har misforstått hverandre. Han ble vertfall fornøyd så det må ha vært noe i det...Rudolf wrote:Å .... snakker vi KUN om vakumslanger .....mrinzane wrote: Vi snakket her KUN om vakumslangene, å har ikke nevnt noe om at de går fra innsug TIL canister. Bare fra innsug til ventil så videre til canister. Les før du skriver
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
- perri
Que ?
97 NA RØD 1,8L BP
97 NA RØD 1,8L BP
hehe.. er jo ikke noe pes å forklare mer enn spørsmålet viser til, så lenge det er topic..
godt mulig det hjelper andre som søker etter svar før de kommer med innlegg
