Som tema sier, så har jeg ett problem med tomgangen.
Er kun ved kald motor og de første 3 -5min etter start, så vil den ikke holde turtall over 500rpm uten at jeg 'pulser' en del med gasspedalen for å holde den i gang.
Ved start så går motoren opp i ca 11- 1400rpm, ligger der i 2sec før den faller ned mot rundt 500rpm hvor den hoster litt og dør ut.
Justering på tomgangsskruen hjelper ikke, og å justere Idle trottle i MSPNP'n gir bare utslag på turtallet når motoren har fått litt temp.
Noen som har forslag på hva som kan være problemet?
Tomgangsproblem..
- Medlemsnummer: 718
Tomgangsproblem..
[rip]1990-Vectra 2.0L
[x]1990-Sierra 2.0L
[x]1991-Civic 1,3L
[rip]1989-Accord 2.0L
[x]1990-Sierra 2.0L
[x]1991-Civic 1,3L
Det er gjort, samt at tilkoblingene fra coil er renset etter alle kunstens regler... ingen innvirkning på problemet dessverre.
[x]1990-Sierra 2.0L
[x]1991-Civic 1,3L
[x]1990-Sierra 2.0L
[x]1991-Civic 1,3L
Mulig det er luftmendemåleren din som er litt ute å kjører.
Kan virke som at det er den som er problemet ditt.
-Pajero 3,2 DID 01
x90 miata grå
x90 miata rød
xVW passat 98 stv tdi
x93 miata blå
xToyota supra MKIV euro-spec 94. 575rhp
xCitroen saxo el. 02
xOpel rekord 19L 67.
xHonda crx delsol vti 93
xPeugeot 205 1,9GTI 90. + en 1,6 gti
x 2 stk VW polo 1,3 88.
x90 miata grå
x90 miata rød
x93 miata blå
Les av feilkode !
(Hvis du ikke har check-engine lampe, så må du bruke lysdiode med motstand)
Masse som er skrevet om dette på Miata.net
- Banzaibaggen
- Medlemsnummer: 670
Jeg vet ikke hva utstyr du har på din MSPnP men du kan sende meg en mail så sender jeg deg det jeg kjører på nå så du kan sammenligne.
Akkurat nå kjører jeg uten turbo og på orginale dyser. Min MS har MapDaddy, orginal lamda, IAT.
Fortell meg hva du kjørere med nå så skal jeg se om jeg ikke har ett mapp med det samme liggende.
-`99 MX-5 MS, GT2871, 3", ++
- mojo-91
- Medlemsnummer: 267
Jeg sleit med samme symptomene forrige vinter.
Det viste seg at PCV-ventilen var defekt, og PCV ventil-pakningen i toppdekselet var steinhard. Byttet disse, og justerte tomgangen, hvilket løste problemet.
verdt å sjekke ihvertfall
Har noe lignende selv, det varierer fra dag til dag om idle throttle ligger på 1300-1500 rpm, og hun putrer i ny og ne på tomgang.
I tillegg til dette fusker hun ved svak aksellerasjon.
Jeg har bestilt ny PCV, ny PCV-pakning, nye pluggledninger, nye plugger og renset en stk coil som hadde to utløp som var svarte som natta.
Har sjekket tenninga, og den er 9-10 grader. (den hopper litt frem og tilbake mellom 9 og 10)
I'll keep you updated!
(Pusen ga ingen feilmeldinger på diagnosen)
