Vegard's MX-5 20th Anniversary Edition
- allram
- Medlemsnummer: 908
Re: Vegard's MX-5 20th Anniversary Edition
Var ikke så lett å få tatt bilder i den vinkelen, skal prøve å få tatt bedre, men gir en indikasjon på hvor forsterkeren er plassert:
Den ligger plassert under luftekanalen, helt inntil midten av dashbordet, der ligger en slaks "luke". På siste bildet så er det den "kladden" som ligger mellom dekslet og lysåpningen til venstre i bildet
Har også fått montert fotbrønn lysene nå, med originalt mazda-kit som også gir dimbart lys ved kjøring i mørke(valgbart):
Ved døråpning:
Dimmet:
Knappen:
Ved døråpning:
Dimmet:
Knappen:
- allram
Ved døråpning:
Dimmet:
Knappen:
Ved døråpning:
Dimmet:
Knappen:
Se der ja, det var jo en smart plassering! Lysa ble bra også
- redrubin
- 500 RPM
- Medlemsnummer: 52
tenk at den bilen er 20 år yngere enn min Røde Rubin........
allram wrote:Har sikla etter en mx-5 siden (Trym n1290) kjøpte seg en og viste meg den
Så når gamle bilen, vw vento ble påkjørt bakfra var det bare å hanke inn forsikringspenga og selge det som var igjen å selge for å kjøpe meg en MX-5.
Så kom problemet, kjøpe ny? brukt? hvor gammel? osv...
Valget ble enkelt da jeg så denne her ligge ute på finn:
Bilen er en Mazda MX-5 1,8 126hk 20th Anniversary Edition 2010 1960/2000 Den har ikke rulla mer enn 260km!
Bilen blir hentet på fredag 25/3 og jeg gleder meg som en liten unge! blir nok ikke mye nattesøvn på meg natt til fredag
Veit ikke om jeg skal gjøre så mye med den, hva mener dere?
Blir vel event. bytte bakpotte til en med litt mer lyd, da jeg hadde 4.5" endestuss på den gamle bilen Bilen må vel tektyleres også tenker jeg!
Bor i Svelvik/Berger
//Vegard
Har erstatet min rød -1990 modell med en MX-5 1996 modell.Vinrød rubinen(mer moden farge for en mer moden dame) skal passes på slik at jeg kan kjøre henne i 24 år, medlem siden 2000.
- allram
Da er 2 pakker bestilt som har ca leveringstid tidlig neste uke!
Blir nye bremser EBC turbogroove og greenstuff
IL/mx5parts Anti roll/Sway bar kit
IL/mx5parts Chassis braces kittet uten tårnstag (den er jo på jubileum's modellen )
Da skal mye være klart til 20. Juli på Rudskogen
- Medlemsnummer: 946
Nå skal det bli RÆSERBIL
Knut Arne
NSK medlem 6409
NSK medlem 6409
Virkelig oppgradering på gang ja, spennende
Begynner å angre på thailand turen i sommer, jeg vill og være med 20 juli
- allram
Aldri for sent å avbestille! bestill heller litt senere i årTrym N1290 wrote:Virkelig oppgradering på gang ja, spennende
- allram
Da har man vært på løftebukk og montert litt stæsj
Litt smådårlige bremser fra fabrikk!
De må byttes ut (Rund Baut!)
Turbogroove og Green stuff
Før montering av stag:
Masse pakker! :O
Etter montering av stag:
Sway bar (vanskelig å ta bilde av, tok bare bilde bak da den foran var litt balle å få bytta )
Masse pakker! :O
Lekkert!
Gleder meg til å få test kjøre???
- allram
Bremseskivene jeg kjøpte av Brakes Norge var skjeve foran.. De var ikke veldig interessert i å høre fra meg da jeg bad om reklamasjon, da måtte jeg vise til papirer at det var riktig montert og så å så mye skjevhet før og etter montering og hvor skjeve de var nå... Har leita litt rundt, fikk noen kontakter av Erik (Rudolf),
Men jaggu viste det seg ikke at naboen min driver "Bremse- og Clutch Service" i Drammen! Slipte skivene pent for 800+mva Han har holdt på med dette i alle verdens år og hadde _ALDRI_ sett noen så skjeve skiver som var nye, eller brukte...
Nå er bilen _nesten_ helt strøken, Erik målte camber-vinklene og det viste seg at her var det 0.5grad feil på høyre side kontra venstre fra fabrikk, 4hjulskontroll må fikses nå
Fint at du fikk fikset skivene.allram wrote:Erik målte camber-vinklene og det viste seg at her var det 0.5grad feil på høyre side kontra venstre fra fabrikk, 4hjulskontroll må fikses nå
Målingen jeg gjorde av Camber er jo med enkelt utstyr, men mye tyder på at det er forskjell mellom høyre og venstre bak.
Blir spennende å høre fasiten (som du får når du gjør en justering)
bra godt å ha kontakter
- DrHolm
- Medlemsnummer: 554
Dissa EBC skivene, sammen med Green Stuff, har et så dårlig rykte - så jeg ikke noe overraska..
Da må det i så fall være ujevn produksjon.DrHolm wrote:Dissa EBC skivene, sammen med Green Stuff, har et så dårlig rykte - så jeg ikke noe overraska..
Jeg har kjørt med EBC-skiver og Green Stuff (nå Yellow Stuff) i mange år uten noen problemer.
Tvert i mot, jeg har fått mange positive kommentarer om hvor gode bremser jeg har.
