Bilen hopper opp i rpm på tomgang - 91-mod NA
- brokkoli
- Medlemsnummer: 1158
Re: Bilen hopper opp i rpm på tomgang - 91-mod NA
Rensing av luftmengdemåler hjalp forresten ikke. Kutta også opp silikonet, tokk av det svarte dekselet og sjekket elektronikken invendig, der så helt feilfritt ut.
Er nok ISC som er feilen for meg, mulig det er samme feil hos deg også ettersom symptomene er helt like.
- Medlemsnummer: 982
ISC = Idle Speed Control?
2019' MX5 Grå 2.0L Sport
1990' 323 GTX
X 1991' MX5 BRG 1.8 VVT
1990' 323 GTX
Bare å nappe ut kontakten å prøve det, justere tomgangen manuelt til riktig turtall, eg har gjort dette der den har vert ødelagt, men krever gjerne du sitter med lett fot på gasspedalen ved kaldstart, eventuelt leve med litt høyere tomgang, ca 1000-1200 så går den på tomgang som kald også,, koster ikke noe å prøve iallefall og kan utelukke den om den fortsatt er lik, tempsensoren til ecu bakpå motor kan også forusake slikt, mulig ecu tror bilen er kald og slår på kaldstarten..
Ville også ha vurdert å satt på original luftfilterboks, suger masse varm luft direkte ifra eksos manifoil er ikke helt optimalt,, men klart det er råere lyd i bilen da.. men mazda sin metode er bedre, suger luft rett bak frontlampen..
