Impress og kjøreegenskaper
- brokkoli
- Medlemsnummer: 1158
Re: Impress og kjøreegenskaper
Tror ikke senking påvirker scrub radius. Fordi du forflytter hjulet og fjæren nærmere kjøretøyet.
Samme hvis du endrer felgstørrelse og hjulradiusen, du forflytter bakken nærmere kjøretøyet.
Jeg tenker forresten å gå for 6ul 15x7.5 når jeg kjøper nye felger, de har ET42. Føler det er innenfor, blir litt endring av scrub radius, men ikke så veldig mye.
En annen ting som er interessant er at Mazda leverte NB med ET40 og NA med ET45. Endret de nullpunktet til scrub radiusen mellom modellene eller fant de ut at de heller ville ha positiv scrub radius? I så fall hvorfor endringen?
Jeg tror nok de har stabilitet og veigrep som årsak til lavere innpress.GTX-Lars wrote:Ein liten ting mens eg er i det tankefulle hjørna: Ein har jo deformasjon i dekk og foringar. Når ein presser bilen hardt i svingane så kan ein rekne denne deformasjonen i centimeter. Sjølvsagt litt mindre på innerhjul, men dei har jo ikkje så mykje kontakt med underlaget. Så; kan det vera grunnen til at banebilar brukar lavare innpress - for å kompansere for deformasjonen i gummi...?
Husk at vesentlig breiere dekk enn originalt gjør at du må flytte hjulet utover for ikke å subbe i understellet.
Utover kan du alltids "rydde" plass ved å rulle skjernmer eller bruke breddere.
Scrub-radius blir uforandret av senking.torbra wrote:Dettte var interessant. Den grønne NA jeg kjøpte i Tyskland har et30 felg, og det knaker i forstillinga når jeg skal svinge i lav fart. Nå har jeg satt den bort for vinteren, og det blir definitivt et45 til våren. Og da 14". Men, tenker jeg feil, blir ikke scrub-vinkelen uforandret med senkefjærer? Det ser jo ut som at aksen er lik uansett.
Camber vinkelen derimot, blir veldig endret når bilen senkes (hvis du ikke justerer den tilbake).
Her en figur av den s.k. Camber-kurven for en NB:
Her er en god side med interaktive Camber-kurver (krever Java): http://www.virkki.com/jyri/miata/camber/
Og en (av mange) utmerkede sider fra Fat Cat som omhandler temaet: http://www.fatcatmotorsports.com/FAQ1.htm
Nettopp!Lloyd wrote:Vist eg tenker rett her nå.
Med double wishbone blir denne vinkelen gjennom øvre og nedre bærekuler?
Det blir med andre ord en fast forutsetning hvor vinkelen havner uavhengig av posisjon på understellet.
Altså, senking eller ei, feil ET blir feil ET.
Sånn som den skrå vinkelen på bildet her.
Eller?
En NA har Offset/inpress/ET på 45mm
En NB har Offset/inpress/ET på 40mm
En NC har Offset/inpress/ET på 55mm
Dette er den offset som skal til for å få en scrub-radius på 0.
Det er ikke mulig å endre dette uten å bygge om understellet.
Jeg tror alle modellene har Scrub-radius på 0 ved de oppgitte offset (jeg vet at NA har det).brokkoli wrote: .......
Hvorfor? Nei det må nok Mazda sine ingeniører svare på.
Men et veldig interessant spørsmål.
- Sunnmøring
- Medlemsnummer: 1120
Har akkurat fått 4stk 20mm spacers i posten.
Håper bilen ikkje blir trasig å køyre når eg får montert dei....
Hvis du har hjul med offset 45, så blir jo resultatet det samme som offset 25.Sunnmøring wrote:Har akkurat fått 4stk 20mm spacers i posten.
Da får du en scrub-radius på 20mm.
Oppsettet ditt blir også utenfor lovlig grense på max endring +- 7.5 mm.
Kjøreegenskapene får du jo kjenne på selv
Jeg er fristet til et lite sitat fra siste avsnitt i boka "Mazda Miata Performance Handbook" om hjul og dekk.
Det lyder slik :
- Fabiz
- Medlemsnummer: 1060
Det heter forresten "innpress", og ikke "impress" (imponere).
En annen ting når vi er inne på innpress i forhold til endring:
En felg som er støpt/smidd med ET25 vil alltid være bedre enn en felg med f.eks. ET35 med spacer.
Spaceren vil alltid være "enda et ledd" i hjulutrustningen, som vil kunne lage vibrasjoner og "ødelegge" kjøreegenskapene. En annen ting er at alle spacere som ikke er skrudd vil kreve lengre bolter, og når man da har dette "partiet" på 3-25mm uten gjenger, så vil dette være et potensielt tretthetspunkt. I verste fall sørger dette for at boltene kan knekke ved hjulkontakt med f.eks hull eller curbs.
Skrudde spacere er bedre, men det er fortsatt ikke en god løsning. Og jo da, jeg vet at det finnes biler som er levert originalt med spacere, deriblant flere Porscher. Her er det jo tatt stilling til bruk av spacere, og det ligger flere tusen timer med prøving og feiling bak. Så nei, det er ikke noe godt argument.
- brokkoli
Fabiz, såvidt jeg vet så er du en av de her som har gjort den mest drastiske endringen av impress, fra 45 til 0. Hva tenker du om det som blir sagt i tråden? Hvorfor så lavt impress? Felgene er veldig stilige, men jeg hadde aldri turt å endret impress så mye.
Jeg prøver ikke å være slem eller å kritisere deg, er bare interesert i grunnlaget til valget ditt.
Ja eg er også interesert i å vite litt om dette, Eg har 16x8 et 0 felger liggende på rimien her og venter på meg,, men vet ikke om eg bare skal revurdere hele prosjektet mitt og gå for originalt oppsett, eg hadde jo 9x16 med et 20 på min na, og den var grei å kjøre den, men ble jo tyngre å kjøre, men på lek og morro så synest eg den var grei, synest gjennoppretningen føltes sterkere på denne, men den bilen var jo kun lekebil, bilen eg har nå vil eg også kjøre med, er jo i daglig bruk..
- Fabiz
Det blir litt feil å spørre meg, da jeg ikke bygger bil for at det nødvendigvis skal være optimalt, men for at det skal være en bil jeg selv er fornøyd med.
Etter mange år i VAG-miljøet klarer jeg ikke heeelt å legge fra meg at det noen ganger skal se bedre ut enn det funker.
Men, kjapt regnet:
Originalfelg er 14x6 ET45.
Min felg er 9x15 ET0.
Min felg vil da klarere 6,9mm lenger ut fra fjærbeinet enn originalfelgen. Den vil også stikke 81,3mm lenger ut enn originalfelgen, derav skjermbredderne.
Bilene våres med doble A-armer foran og bak vil nok ikke reagere så mye på dette på grunn av hjulopphengets natur, men skrubberadius vil jo være et tema vi ikke snakker om lenger.
Har tatt et bilde av en annen norsk bil med samme oppsett som jeg kjører. Ser jo veldig bra ut, og det funker i følge eier veldig bra på Rudskogen også.
IMG_3882 by fabianrosenberg, on Flickr
Jeg tror at på baner som Rudskogen, Våler, Nürburgring osv. så vil det være en fordel med økt sporvidde og kontaktflate som disse hjulene gir. I superstage, autoslalom og på gokartbaner ville jeg nok derimot moderert meg på både bredde og innpress.
Men, kjapt regnet:
- Sunnmøring
Re:
Skivene eg har er av typen som blir skrudd fast til navet. Fekk montert dei i dag, men fekk diverre ikkje prøvekjørt dei med sumarfelgane mine (Rota RB, et35). Eg oppdaga at eg må valse bittelittegranne framme og bak, samt file ned hjulboltane 4-5mm pga av at dei går igjønom spaceren og treff felgen.Rudolf wrote:Hvis du har hjul med offset 45, så blir jo resultatet det samme som offset 25.Sunnmøring wrote:Har akkurat fått 4stk 20mm spacers i posten.
Det lyder slik :
Fekk heldigvis på vinterhjula, som er på orginal mazda felg. Kan ikkje rapportere noko vetugt om køyregenskapar her helder, ettersom det hadde lagt seg nysnøv på vegane der eg bur, og tida vart brukt opp på å leike seg i snøven. Det einaste eg kan sei er at vinterdekka ser bedre ut på bilen med 20mm spacer
Alt i alt trur eg ikkje eg får nokon betydelig scrub radius ettersom eg køyrer maksimal lovlig diameter på sumardekka mine, på vinterdekka har eg inga aning kor eg ligg an
20mm spacer gir meg meir positiv scrub radius, mens større dekkdiameter gir meg meir negativ scrub radius. right??
Re: Re:
Nei.Sunnmøring wrote: ....................
Scrub-radius har ingenting med bredden på dekkene å gjøre.
Hvis du har et hjul med 45 offset og 20 mm spacer, så blir scrub-radius 20 mm (det merkes!)
Hvis du har et hjul med 20 offset og 20 mm spacer, så blir scrub-radius 25+20=45 mm (det merkes veeeldig!)
Alt dette skjer uansett hvor brede eller smale dekk du setter på.
Tenk deg bredere dekk på denne figuren:
Scrub-radius er og blir den samme.
Den eneste måten å endre scrub-radius er å endre hjulenes offset (med andre hjul eller med spacere).
(Man må betale for skjønnheta ..... )
Og med noe annet enn 0 i skrubberadius, så øker vektarmen på bussingene i understellet. Så etter kortere tid enn vanlig blir bussingene shot og understellet slarkete. ...
Jeg lever meget godt med gammal jaguar look....
Gamle Jaguarer er ikke til å kimse avobi-one wrote:Og med noe annet enn 0 i skrubberadius, så øker vektarmen på bussingene i understellet. Så etter kortere tid enn vanlig blir bussingene shot og understellet slarkete. ...
Re: Re:
Nå var det vel strengt tatt diameteren Sunnmøringen snakket om og ikke bredden. Og hvis diameteren endres vil det jo ha en innvirkning ser det ut som på figuren og at økt diameter kan kompensere for mindre innpress. Men om den lille variasjonen man får ved å øke inntil omkretsen 5% (som er maks tillatt) har noen merkbar betydning har jeg ingen formening om....Rudolf wrote:Nei.Sunnmøring wrote: ....................
- Ørnbjørn
- Medlemsnummer: 967
I serien "The Ultimate Handling Guide" som MotoIQ har publisert kan ein lese dette:
It is good to have a little scrub radius as it helps develop steering feel, the feeling of the steering wheel getting light as the front tires lose grip and firmer with more grip. It also helps improve the self steering effect. For a RWD car you generally want to run between ¾ of an inch to as much as 3”. In AWD and FWD cars, you want to try to limit the scrub radius to less than 2” because it increases the effects of torque steer.
Because racecar.
På norsk; 0 scrub er "lekent" fordi forskjellen i rattet mellom mykje grep og lite grep er liten. Lavere inpress (økt sporvidde) gir meir feedback i rattet, men vil føles tyngre å ratte fordi det er større forskjell mellom mykje og lite grep (?).
http://www.motoiq.com/MagazineArticles/ ... Scrub.aspx
Because racecar.
