Re: Er det en rørlegger her som har noen gode forslag på det
Posted: 08 Dec 2010, 15:36
Skaff en god gammeldags vannlås å skru på, dem funker da alltid, lette å tømme for dritt og utrolig driftsvillig..
prøver å finne "like" knappen, men finner den ikkeVegard wrote:
Jeg har 2 stakefjærer du kan låne av meg... den lengste er på 4,6 meter. Du får kjøpt en på 20 meter på clash olson.inglar wrote:fækketiføkk og faens oldemor. Tror jeg har funnet feilen Virker som det er ganske så tett nedover i det svarte røret. Helte på en halvliter første gang jeg prøve å helle på vann og staket opp litt. Fant nå ut at hadde jeg heldt på 3dl til og hatt en staker som var 5 - 10 cm lengre så hadde jeg funnet feilen med en gang. Men fikk tak i renseguffe fra jobb så nå skal det bli åpning igjen. Funker det nå blir jeg en glad gutt. Funker det ikke går leiligheten for en tier.
Akkurat som eg hadde mistanke om, men trodde dette var sjekket skikkeligt før man legger ut på forum, renseguffe går fint å bruke, men kjøp gjerne hos rørleggern, den er snillere enn plumbo osv.. og ikke minst bedre..inglar wrote:fækketiføkk og faens oldemor. Tror jeg har funnet feilen Virker som det er ganske så tett nedover i det svarte røret. Helte på en halvliter første gang jeg prøve å helle på vann og staket opp litt. Fant nå ut at hadde jeg heldt på 3dl til og hatt en staker som var 5 - 10 cm lengre så hadde jeg funnet feilen med en gang. Men fikk tak i renseguffe fra jobb så nå skal det bli åpning igjen. Funker det nå blir jeg en glad gutt. Funker det ikke går leiligheten for en tier.
siemens wrote:Jeg har 2 stakefjærer du kan låne av meg... den lengste er på 4,6 meter. Du får kjøpt en på 20 meter på clash olson.inglar wrote:fækketiføkk og faens oldemor. Tror jeg har funnet feilen Virker som det er ganske så tett nedover i det svarte røret. Helte på en halvliter første gang jeg prøve å helle på vann og staket opp litt. Fant nå ut at hadde jeg heldt på 3dl til og hatt en staker som var 5 - 10 cm lengre så hadde jeg funnet feilen med en gang. Men fikk tak i renseguffe fra jobb så nå skal det bli åpning igjen. Funker det nå blir jeg en glad gutt. Funker det ikke går leiligheten for en tier.
Tips: vær forsiktig med hva som helst av renseguffer..... hos meg gjordet det alt bare værre... det klumpet seg noe helt jæ.... jeg måtte ha spylebil på besøk (det kostet 2000kr)
Her sjekkes ting på hobbybasis Og funker ikke det legges det rett ut på forum, fortest mulig hehe. Jobber på Heidenreich så jeg fikk renseguff for plastrør.StianOppistov wrote:Akkurat som eg hadde mistanke om, men trodde dette var sjekket skikkeligt før man legger ut på forum, renseguffe går fint å bruke, men kjøp gjerne hos rørleggern, den er snillere enn plumbo osv.. og ikke minst bedre..inglar wrote:fækketiføkk og faens oldemor. Tror jeg har funnet feilen Virker som det er ganske så tett nedover i det svarte røret. Helte på en halvliter første gang jeg prøve å helle på vann og staket opp litt. Fant nå ut at hadde jeg heldt på 3dl til og hatt en staker som var 5 - 10 cm lengre så hadde jeg funnet feilen med en gang. Men fikk tak i renseguffe fra jobb så nå skal det bli åpning igjen. Funker det nå blir jeg en glad gutt. Funker det ikke går leiligheten for en tier.
Kan også gå god for denne.nope-mx5 wrote:Jif har en fin sort "flaske" med en geleaktig sak man heller i sluk/rør etc, lar virke i 15-30min, så heller man på glovarmt vann.
Det fjerner det meste, og funker meget bra.
Ikke er det fare for at den klumper seg, slik plumbo har en tendens til å gjøre.
uggla wrote:@luigi...ehm inglar
Når du har fått til dette trenger forumet en takk.
Hva med et bilde av Demselv med bart og selebukse? Evt. med en litt stor fluesopp?
