bytte motor?
coward16
Post by coward16 »
ok ja takk for hjelpa ;) for se litt rundt og se hva det blir til.
Mx-5 1,6 93
BMW 316 e46
Kjakan
Post by Kjakan »
Dra til en svensk hugger og hent motor eventuelt.
Jeg kjøpte en god 1.8 for 6k i Sverige....
13k er jo grisedyrt for en 1.6...
X 1993 Miata C-Pack
X 1994 Miata C-pack
Zo0mZo0mGo0n
Post by Zo0mZo0mGo0n »
jeg ga 10k inkl. arbeid for en 1.6 96 mod gått 90 000 km hos au2fast.dk
syns det var billig jeg, og med tanke på at du bor så å si i danmark (superspeed) så tror jeg nok du har det endel lettere enn mange andre til å komme deg ned dit...kan også fortelle deg hvordan du sniker deg unna momsen men det er vel en annen sak :lol:
1991 NA
Ny kalesje, ny motor, fortsatt billigfelger med billigdekk 205/55R15
Kyb Agx dempere med org fjær.
coward16
Post by coward16 »
ja nå har jeg sett på noen motrer fra andresteder i europa.
når det gjaldt den motoren til 13k så var det inkludert moms og frakt. så den kostet ca 10k den og fra sverige.
har ellers sett på en fra polen. nemelig en fyr jeg kjenner som skal ned der og hente noen andre bildeler der. så mulig det er et alternativ. der var det ca 4k for en overhalt og grei 1.6L.
men hvis noen har adressen til noen danske sider hvor jeg kan finne motor så er jeg innteresert i og se de. har nemmelig sendt mail og litt sånn til danske opphuggere men alt jeg finner er en 1.8L
Mx-5 1,6 93
BMW 316 e46
coward16 wrote:ja nå har jeg sett på noen motrer fra andresteder i europa.
Hvorfor ikke sette inn en 1.8L ?
coward16
Post by coward16 »
forstod det som jeg måtte ha noen deler ekstra da. men hvis den passer like fint oppi som en 1.6L så er jo selvfølgelig det et alternativ. men vet ikek om jeg må kjøpe mye annet for og få det til og passe? er det noen tråder her på forumet hvor noen har gjort det?
Mx-5 1,6 93
BMW 316 e46
coward16 wrote:forstod det som jeg måtte ha noen deler ekstra da. men hvis den passer like fint oppi som en 1.6L så er jo selvfølgelig det et alternativ. men vet ikek om jeg må kjøpe mye annet for og få det til og passe? er det noen tråder her på forumet hvor noen har gjort det?
Om du får tak i en mazda mx-5 motor i størrelse på 1.8. så er det lett, men da må du finne en komplett, med motorfester og manifoiler, bunnpanne og toppdeksel,
coward16
Post by coward16 »
StianOppistov wrote: Om du får tak i en mazda mx-5 motor i størrelse på 1.8. så er det lett, men da må du finne en komplett, med motorfester og manifoiler, bunnpanne og toppdeksel,
tror nok det skal gå greit. her er link til motoren fra danmark:
http://www.dataophug.dk/index.asp?id=13 ... earchPart=
så om jeg har alle de delene til 1.8 L så er det mere eller mindre bare og montere den som om det skullevært en 1.6L?
Mx-5 1,6 93
BMW 316 e46
jepp, eneste du trenger da er noen småting, det kjøpes på flyinmiata, du må ha adapter til å sette over ditt gasspjeld, og feste til coil, eg har 2 stk slike fester til coil om du er interesert, eg bruker ikke dem, likte dem ikke,
coward16
Post by coward16 »
ja da er jo det og et alternativ. for ta og sende en mail til danmark.
Mx-5 1,6 93
BMW 316 e46
coward16 wrote:ja da er jo det og et alternativ. for ta og sende en mail til danmark.
må ha med alt, manifoiler osv, bør igrunn ha med eksosen etter manifoil og catte også, for å vera helt sikker,
m1chael
Post by m1chael »
Jeg betalte ca 12.000,- for en 98 mod. 1.8L med 74.000 km. Frakt ble ca 1800,- Var et lett valg for meg. Motor ble levert på døra etter 1 uke. Anbefales!
94 1.8 (Prosjekt)
15 BMW i3 - Batterirakett
07 Honda CR-V - Konebil
x 98 1.8 JR Supercharged
x 91brg
coward16
Post by coward16 »
noen som vet om en 363 automatgir motor vil passe inn i en mx-5 med manuell?
tenker da på stykke på veiva som går inn i girkassa og om det passer inn i både manuell og automat eller om det er forkjellig?
Mx-5 1,6 93
BMW 316 e46
coward16 wrote:noen som vet om en 363 automatgir motor vil passe inn i en mx-5 med manuell?
Blokka er lik, du må sette over ditt svinghjul, ellers så er det samme prosedyre som med vanlig gir..
coward16
Post by coward16 »
så hvis noen lurer på hva som skjedde til slutt.
Kjøpte motor fra polen. en annen fyr som skulle ned og hente flere deler så han fraktet det opp.
Satt inn motoren og nå sviver alt bra igjen.
Jobbet med det fra 21-5 på natta før vi fikk den til og funke.
Motren kostet 3000.
Mx-5 1,6 93
BMW 316 e46
