Datateknisk spørsmål
kodvaag
Post by kodvaag »
Noen som vet hvordan man får bredbånd på to pc'er uten å ha hub?
Jeg har tre 10/100nettverkskort her.
Går det an å sette to kort inn i den pc'en som er koblet til kabelmodemet, og få nettverk mellom pc'ene via det andre kortet?
Jeg har en krysset tp kabel som går an å bruke når man skal ha nettverk mellom to pc'er, men det har jeg bare prøvd når jeg hadde isdn. (i gamle dager, hehe)
Nå må jeg jo ha et nettverkskort bare til internett.
1986 Master 820
X:
1990 Miata B pack + LSD
1991 Miata B pack + LSD
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
Re: Datateknisk spørsmål
Bare å kjøpe en Router. Eller så kan du montere to nettverkskort i den ene pcn og installere NAT/router. Enkleste og billigste er å kjøpe en HW Router, koster ca det samme som å fylle en tom Miata med bensin.
kodvaag wrote:Noen som vet hvordan man får bredbånd på to pc'er uten å ha hub?
kodvaag
Post by kodvaag »
Vidar wrote:Eller så kan du montere to nettverkskort i den ene pcn og installere NAT/router.
Installere NAT/router?
Hva er dette?
Et program?
Hvor finner jeg det?
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
Du kan laste ned Winroute
Det skal være ganske lett å sette opp.
Men det letteste for deg er å kjøpe en router, plugge inn og så funker det.
Hva er dette?
Et program?
Precious
Post by Precious »
Det er mulig å bruke 3 nett.kort for å få to maskiner ut på adsl, men det finnes en mye lettere og bedre måte.
Kjøp deg en ruter, kr 4-500, som har integrert 4-5port switch, plugg i en straight tp kabel fra hver av maskinene og du er nesten oppe å går.
Eneste som er igjen nå er å skrive inn brukernavn og passord i ruterens adsl konfigurasjon. Les i manualen for å få vite hva slags ip adresse du skal sette på maskinen din for å få kontakt med ruteren, så gjøres dette ofte via en web side som du kommer inn på ved å skrive http://ip.adressa.til.ruteren
Velg gjerne å skru på dhcp så slipper du faste ip adresser. Det spiller ingen rolle hvilken ip rekke du bruker i dhcp serveren.
Tror faktisk elkjøp har noen slike til salgs.
Miata
Post by Miata »
Det er lettere med en HW router/switch ja. Er jo bare plugg&pray.
Selv bruker jeg denne ruteren til ca 500.
Ulempen ved å bruke SW router er jo at du må ha kryssakabel som er av en merkelig grunn litt dyrere.. (hvis ikke du lager kablene selv da)
Kjøper du en HW router, så er det bare å plugge inn. Så fikser det seg selv. Så lenge du ikke har en PPPoE kopling, da må du inn i routern og legge inn brukernavn og passord.
Precious wrote:Det er mulig å bruke 3 nett.kort for å få to maskiner ut på adsl, men det finnes en mye lettere og bedre måte.
Magnus
Post by Magnus »
Hvis du kjører Windows XP på en av maskinene, kan du trykke 2 nettverkskort i denne og sette opp et "Hjemmenettverk" der denne mskinen deler internett med den andre.
2006 BMW Z4 Roadster 2.2l
x 1991 MX-5 "Limited Edition"
kodvaag
Post by kodvaag »
Magnus wrote:Hvis du kjører Windows XP på en av maskinene, kan du trykke 2 nettverkskort i denne og sette opp et "Hjemmenettverk" der denne mskinen deler internett med den andre.
Der kom svaret jeg ventet på!
Tusen takk, jeg prøver det snart...
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
Precious
Post by Precious »
Da må du aktivere Bridge mode på nettverkskortene ;)
Høyre klikke på en av de lokale tilkoblingene, så ser du det tror jeg.
Magnus
Post by Magnus »
Det er bare å kjøre den "wizard'en" (har ikke noe godt norsk ord for det) som heter "Set up home or small office network" og du finner under "Network Connections".
Den er ganske selvforklarende.
knut
Medlemsnummer: 284
Post by knut »
hmm må bare si det: Instaler en firewall du som satser på XP. Det finnes mye ute der som er gratis eks fra http://www.download.com
kodvaag
Post by kodvaag »
Løsningen er biff.
Har kjøpt en D-Link Ethernet Broadband Router type DI-604.
Puttet inn ledningene uten å lese bruksanvisning eller røre installasjonsCD,en, og vips virket Internett på begge PC'ene.
Under 500 kroner fra www.psdata.no
Har ikke nettverk mellom PC'ene, men jeg hakke prøvd å sette det opp en gang, slappe meg. Trenger jeg en fil på den andre pc'en er det jo bare å laste den ned en gang til!
Så nå er jeg online inntil vi flytter i sommer. :mrgreen:
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
