Hva trenger du:
- Liten stjernetrekker.
Stålbørste (på størrelse med en tannbørste).
Noe å kile mellom der klipsene er.
Primer
Lakk i den fargen du ønsker. Matt svart er å anbefale da rosa kan virke litt, eh, rart.
Sett ovnen på 70 grader.
Ta ut alt av pærer og dill.
Skru ut de to små skruene. Én i den butte enden og én langs toppen.
Da er det bare å bake en og en lampe (Når du sliter med å få delene fra hverandre vil den andre lampen ligge i ovnen og kose seg).
Lampene skal ligge i ca 23 minutter. Finn sofaen og lad opp med en øl.
Ta lampen ut av ovnen og sett i gang med slitet. Det er lettest å få tak i den spisse enden. En må legge kropp og sjel i å dra delene fra hverandre. IKKE røsk, men dra med javn kraft. Det er vanlig å høre en del "knekkelyder". Har du en som kan hjelpe til kan denne personen stå klar med en flat skrutrekker og en teppekniv. Bruk skrutrekkeren til FORSIKTIG å dele lampen, og bruk kniven til å kutte "limet". Pass på at ikke klipsene holder igjen.
JA du blir møkkete, så bytt til arbeidsklær
Da var lampen separert. Det vil være en ny liten skrue som fester plastikkdelen som skal lakkes og lampeglasset.
Fjern innkapslingen for blinklyset før du setter i gang med lakkeringsjobben.
Etter litt hard jobbing, lek litt med de løse delene.
Hent en øl.
Og klapp litt på Turbo
Bruk en stålbørste til å skrape opp plastdelen du skal lakke, og vask med white spirit e.l. slik at primer får godt feste.
Spray flere tynne lag med primer slik at det ikke renner og lager dråper, da må du frem med skrapen igjen for å få det pent. Bruk gjerne 3 - 5 lag med primer.
Ladet tørke.
Lakk med fargen du ønsker. Også her sprayes det på med tynne lag slik at det ikke renner. 3 - 4 lag burde holde. Eller hold på til du er fornøyd.
La det tørke og herde i et døgn.
Når det gjelder å få delene sammen er det litt enklere.
Legg tilbake i ovnen (70 grader 24 minutter). OBS IKKE LEGG INN DEN DELEN DU HAR LAKKET.
Ta deler ut. Skru inn den pakkerte delen og start jobben med å presse alt sammen. Start i den butte enden, da e rdet lettere å få klemt alt sammen. En kan MED STOR FORSIKTIGHET også bruke de to skruene til å presse alt sammen. MEN VÆR FORSTIKTIG, eller så skrur du bare ut det lille festet du har.
Du er nå ferdig
Ta en øl
Og klapp litt mer på Turbo
OBS. Turbo kan lånes av HegeCecilie og DrHolm. Øl må en kjøpe selv i butikken.
