Min Miata trenger nye blinklys i forskjermene. Da bilen ble tatt inn til Norge i 2001 har en eller annen løk laget hull og satt på noen helt snodige små blinklys som får meg til å tenke på 70-80-tallets franske snodigheter, og sånn kan vi jo ikke ha det.
Jeg har fått tak i noen nye snasne fra Japan. Men det oppstår jo da en teknisk nøtt: De nye lysene har større diameter enn de gamle.
Hvordan ville dere andre økt diameteren?
Nytt hull til blinklys
Re: Nytt hull til blinklys
Dremel med metallfres eller slipepapir
Si ifra om du trenger å låne
Internettet har foreslått hullbor i gammel dim inni ny dim for styring, men det er vanskelig med feste i hverandre. Og forslag om å feste noe på innsiden av gammelt hull for å få feste til senter. Men kanskje Dremel er greia ja? Er ikke mange mm tykke de skjermene... Men da har jeg kanskje metallspon overalt etterpå?
Trappebor, vil det funke?
Trappeborr kan også gjøre susen! Men hullet til det originale blinklyset skal vell også ha en rektangulær form?
Nei. begge hullene er/skal være sirkulæreTrym N1290 wrote: ↑23 Mar 2020, 16:43 Trappeborr kan også gjøre susen! Men hullet til det originale blinklyset skal vell også ha en rektangulær form?
Da sier jeg snurr film husk å få på lit lakk på det bare metallet
Du må få tak i en slik i den dimensjonen du trenger.
https://www.staypro.no/vvs-innendorskli ... J0QAvD_BwE
Lager flotte hull uten spon som brenner inn i lakken. Brukes av elektrikere til å lage hull i koplingsbokser.
2006 NC Brilliant Black
2014 CX 5 Soul Red
2014 CX 5 Soul Red
De er fine, bruker de på jobb noen ganger. Men de koster noen kroner, du kan alternativt også ta og kline fett på trappeborret så spruter ikke sponet rundt.
- These users thanked the author Trym N1290 for the post:
- Stalfa
Må jeg ha stanseverktøy eller kan jeg bruke drill?
- OleK
- Medlemsnummer: 865
Se her hvordan jeg gjorde det, et stykke ned på siden http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic ... 9&start=45
mvh Ole
