Førstgangskjøper
Lundbaugen
Førstgangskjøper
Post by Lundbaugen »
Hei. Jeg lurer på om det er noen i Vestfold som har en mk3 jeg kunne prøvesitte i før jeg går til innkjøp av egen?. Jeg er litt høy og lurer derfor på om jeg vil sitte komfortabelt.
Mvh Stian.
Status: Online
Re: Førstgangskjøper
Ikke helt, men jeg kjører kanskje gjennom Vestfold en gang neste uke. Jeg har senkede seter, det er jo en mulighet for din eventuelle bil også.
Lundbaugen
Jeg skal se på en bil nå førstkommende mandag. Jeg er 188cm høy. Vil jeg måtte gjøre lignende inngrep for å sitte godt ? Hvis det , så lurer jeg på hvor mye jobb det innebærer?
Status: Online
Det finner du vel ut av på mandag, men jeg er veldig fornøyd med hvordan det ble i min i hvert fall. Jeg synes det gir en følelse av å sitte mer nedi bilen fremfor oppå, man sitter i mer passende høyde med tanke på armlener, og man får mindre vind på skuldrene og i håret. Bilen får også noe lavere tyngdepunkt når du sitter lavere ...
Jeg er 183 og for min del kunne taket fint vært 10 cm lavere. Da sitter jeg omtrent 6 cm lavere enn originalt.
Jobben innebærer å skifte ut de delene som fester setenes skinner til bilen. Jeg byttet kun de bakerste fordi det gir størst forskjell i sittehøyde og jeg liker den større vinkelen setet får. Man må drille seg gjennom punktene hvor delene er festet til skinnene og fabrikkere noen som går oppover til festepunktet i bilen i stedet for nedover slik de originale gjør, og skru de fast i stedet. De nye festene må forøvrig være solide med tanke på den delen av beltet som er festet til setene.
Les mer og se bilder her
Steinar
Medlemsnummer: 560
Post by Steinar »
Og for en NC 2008 modell og nyere er det enklere. (De med høydejustering av førersetet.) Ta ut setet og snu to braketter «opp ned». Man trenger to nye M8 60 mm lange bolter for å bytte ut med de originale. Oppskriften finnes på nettet. Er forresten 194 cm høy.
2008 PRHT (Svarte F.)
X-Sambagull -99 1.8
Status: Online
Steinar wrote: 04 May 2019, 21:13 Og for en NC 2008 modell og nyere er det enklere. (De med høydejustering av førersetet.) Ta ut setet og snu to braketter «opp ned». Man trenger to nye M8 60 mm lange bolter for å bytte ut med de originale. Oppskriften finnes på nettet. Er forresten 194 cm høy.
Har du link til oppskrift? Pappa sin 2013 modell har høydejustering av førersetet men så vidt jeg kan huske var brakettene var like som i min fra 2007, og det var ikke så enkelt som å snu de opp ned.
Steinar
Medlemsnummer: 560
Post by Steinar »
Søk på takhøyde her på forumet. Jeg skrev en oppskrift for 4 år siden med div. linker. Du skrev også noen svar på dette innlegget. Begynner husken å svekkes?
Steinar
(Påståelig trønder)
X-Sambagull -99 1.8
Status: Online
Steinar wrote: 04 May 2019, 21:39 Søk på takhøyde her på forumet. Jeg skrev en oppskrift for 4 år siden med div. linker. Du skrev også noen svar på dette innlegget. Begynner husken å svekkes?
Steinar
(Påståelig trønder)
Den gjør den så absolutt, jeg har jo begynt å dra på åra..
Men joda, fant innlegget. Og jeg tror vi snakket om to ulike måter å modifisere setet på. Du senket seteputen mens seteryggen ble stående i samme høyde. Jeg og pappa senket hele setet.
David
Medlemsnummer: 1633
Post by David »
Hei. Kjøper straks en 2008 NC selv og er 193 høy.
Hva tror man om dette: https://www.jassperformance.com/shop/NC_Seat_Adapters ?
Jeg MÅ senke setet for å kunne bruke bilen med hardtopen på plass.
Status: Online
Noomi wrote: 22 May 2019, 19:56 Hei. Kjøper straks en 2008 NC selv og er 193 høy.
Ligner på det jeg har gjort i min bil. Altså den med mest senk, ikke den som er rett.
David
Medlemsnummer: 1633
Post by David »
Hei Anders,
Tusen takk for svar.
Jaha, interesssant. Det ser jo veldig skikkelig ut dette produktet, men det er en ting jeg er veldig usikker på:
Min mx-5 er jo en 2008 NC, og etter dett jeg forstår har denne faceliften, fordi den har det sporet i panseret inn mot frontruta. Er dette riktig antatt? Tittelen på produktet er jo for «pre facelift 2006-2008). Kan det være den ikke passer?
Jeg henter bilen søndag og dette er kritisk for meg å få gjort så fort som mulig.
Bøttestol rett i dørken er en velkjent løsning.
Status: Online
Noomi wrote: 22 May 2019, 21:42 Hei Anders,
Alle modeller av NC har like pansere.
Har førersetet ditt høydejustering? Mener dette kom i 2008 og facelift kom i 2009.
Vet ikke om det har noen betydning egentlig, jeg har senket seter både med og uten høydejustering (2007 og 2013) og det virket ganske likt. Det med høydejustering fikk riktignok ikke like stor gevinst fordi det hadde rette braketter originalt mener jeg å huske.
David
Medlemsnummer: 1633
Post by David »
Hei,
Ok, da lærte jeg noe igjen. Setene i min bil har ingen høydejustering.
Da tror jeg kanskje jeg kliner til og bestiller...
