Hei,
Hentet MX'n etter vinteropplag i dag. Den startet på første forsøk, men stoppet etter få sekunder. Slik fortsatte det sikkert 10 ganger og jeg ga opp.
Etter en noen minutters pause forsøkte jeg igjen, og da gikk den fint. Fikk kjørt hjem uten problemer.
Forsøkte å starte et par ganger i kveld. Bilen startet, men stoppet igjen etter få sekunder. Nå er vel tiden inne til å lete på nettet, tenkte jeg. Fant noen tips,(bensinfilter osv) men hva tenker dere ?
Takknemlig for innspill...
mvh/Øivind
Starter, men stopper etter få sekunder... Problem løst...
- Medlemsnummer: 1355
-12 MX-5 Radiant Ebony
-96 MX-5 BRG
x-64 VW 1200 "Evald"
x-83 Mazda rx-7
x-87 Mazda rx-7
-96 MX-5 BRG
x-83 Mazda rx-7
x-87 Mazda rx-7
- Banger'n
- Medlemsnummer: 1374
Re: Starter og stopper etter få sekunder
Dårlig bensin... mulig kondens i tanken
Sent from my GT-I9506 using Tapatalk
1995 1.8 Mazda Miata. SU classic red, popular equipment package (alt av el. utstyr og torsen) som har den nette sum av 325 000km på baken
Re: Starter, men stopper etter få sekunder
Har fylt på kondensfjerner, men status er nå:
Bilen startet en gang på morgenen i dag, men et par timer etter var situasjonen slik: Check engine light blinker før motoren kutter. Sjekket diagnosekontakten og den gir en lang og 7 korte blink. Dette skulle bli feilkode 17 - "Oxygen sensor (output not changing)"
Vil denne feilen være nok til at motoren kutter ?
-96 MX-5 BRG
x-83 Mazda rx-7
x-87 Mazda rx-7
-96 MX-5 BRG
x-83 Mazda rx-7
x-87 Mazda rx-7
Nei, det er ikke nok til at motoren kutter.Øivindx wrote:...... Dette skulle bli feilkode 17 - "Oxygen sensor (output not changing)"
Men jeg tipper du har dårlig forbindelse i kontakten med luftmengdemåleren eller kamakselsensoren.
Hva har du gjort i motorrommet like før du satte bilen i opplag eller like etterpå ?
Gå nøye gjennom ledningsnettet i motorrommet.
Om nødvendig, plugg ut og sett inn igjen kontaktene for LMM, Cam-sensor, Coil og Lambdasonde.
Etter at det er gjort så nullstiller du alle feilkoder ved å koble fra batteriet i ett minutt.
Hallo Erik,
Takk for interessant svar.
Jeg gjorde (dessverre?) ikke noe spesielt da bilen ble satt bort for vinteren. Jeg går over ledningsnett og plugger slik du anbefaler og sprayer WD40 e.l. på kontaktene... Periodisk feil kan vel tyde på dårlig kontakt somewhere...
Kommer tilbake med stemningsrapport )
Øivind
Øivind
-96 MX-5 BRG
x-83 Mazda rx-7
x-87 Mazda rx-7
-96 MX-5 BRG
x-83 Mazda rx-7
x-87 Mazda rx-7
- Sunnmøring
- Medlemsnummer: 1120
Prøv oxide cleaner eller electronics cleaner eller liknande. Har brukt det på arbeid på oksiderte tilhengar kontakter, og det fungerar fint. Dynk det, så pluggar du inn og ut eit par gangar B)
Re: Starter, men stopper etter få sekunder... Problem løst...
Hei,
Fikk et tips fra Morten fra Nærsnes. Han var innom en tur og vi undret oss over situasjonen. Bilen går jo bra enkelte ganger mens den andre ganger stopper etter få sekunder. "Har bilen startsperre", spurte han. Ettersom et DEFA alarmsystem var kuttet ut av tidligere eier, trodde jeg startsperre ikke var installert. Dette viser seg nok å være feil....... Det er original Mazda startsperre på bilen.
I løpet av vinteren hadde fått slipt en ny nøkkel (uten startsperre-elektronikk). Gammel og ny nøkkel var på samme nøkkelknippe og de ser ganske like ut. Avhengig av hvilken nøkkel jeg benyttet ble altså resultatet start eller ikke start....
Å benytte metodiske feilfinning slik Rudolf beskriver i sitt innlegg, burde vel avslørt feilen. Utrolig hvor lett det kan være å overse hva som var løsningen på problemet.
Jeg skal virkelig anstrenge meg for å være "ingeniør-aktig" metodisk neste gang det er behov for feilfinning på bilen
Øivind
Øivind
-96 MX-5 BRG
x-83 Mazda rx-7
x-87 Mazda rx-7
-96 MX-5 BRG
x-83 Mazda rx-7
x-87 Mazda rx-7
