Håndbrekk
Håndbrekk
Jeg hadde bilen inne på verksted for bytte av klosser bak. Etter å ha testa en runde i kveld, viser det seg at håndbrekket har null effekt nå. Er det noen som vet hva dette skyldes? Det virket helt fint før bytte av klosser.
Jeg tenkte å ta kontakt med verkstedet på mandag. Men hvis det er en smal sak som selv jeg kan ordne, så gjør jeg heller det.
2001 Miata 1.8 BRG - #2264
Re: Håndbrekk
Jeg ville latt verkstedet fikse det, uansett.
Det er dårlig jobb av dem ikke å sjekke det.
Re: Håndbrekk
Justering av den skjulte umbraco settskrue for håndbrekket i bakbremscaliper må utføres etter bytting av klosser. Enig i at dette burde verkstedet fikse som del av jobben.
Re: Håndbrekk
Takk for raske svar, da blir det nok en kjapp telefon så fort de åpner igjen. Høres ut som et standard sjekkpunkt som burde ha vært utført.
Re: Håndbrekk
Men...til dere som har litt mer kontroll enn meg.
I teorien skal det vel være nok å pumpe med håndbrekke for at den skal justere seg til?
Har vel ikke vært borti at noen har sagt at det fungerer. Er det pga for stram håndbrekk vajer?
Re: Håndbrekk
Litt både og....jeg mener fortsatt verkstedet har ansvar for dette når man betaler for å bytte klosser.
Se f.eks denne diskusjonenhttp://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=322008
Re: Håndbrekk
Ikke testet det selv. Leste at det er viktig at armen på kalipperen som hånbrekkvsjeren er festet i, kommer helt i bakstilling når du slipper opp håndtaket. Det var vist for at den automatiske strammingen skulle fungere.
Tipper mange har strammet håndtaket mer enn som så.
Re: Håndbrekk
Nyttig tråd du viser til her!obi-one wrote:Litt både og....jeg mener fortsatt verkstedet har ansvar for dette når man betaler for å bytte klosser.
Jeg vet ikke om bakbremsene på våres biler er mer spesielle enn andre, men jeg fikk inntrykk ut av den tråden at det var lett å ødelegge om man ikke kjente til mekanismen her. Jeg skal prøve å pumpe litt for å se om det autojusterer seg, men ellers er det kanskje en liten grunn til å frykte at en uvitende mekaniker kan ha rota det til litt som advart i den tråden.
Re: Håndbrekk
Om dem har presset inn stemplet og ødelagt eller justert inn rett og glemt å justere ut igjen etter klossebytte, så tror eg ikke at du klarer å pumpe det ut til at det funker igjen, eg har jo hatt mangen rare biler eg har kjøpt, noen uten handbrekk, og han ene hadde kjørt lenge uten handbrekk på sin, eg måtte bare skru inn umbrakoen for å få alt i orden, hadde det vert så lett at dette justere seg selv, så hadde det vel ordnet seg selv på denne bilen og..
Eg pleier alltid justere disse rett før eu kontroller eg, helst samme dag. og får alltid fin verdi på bremsekontrollene.
Re: Håndbrekk
Verkstedet sa seg villig til å rette opp det de evt hadde gjort feil, og kikket på den igjen i dag. Det skal sies at håndbrekket justerte seg noe av seg selv, men etter at de justerte nå er det helt perfekt. Honnør til verkstedet for at de tok ansvar uten å mukke, er ikke overalt en møter den slags dessverre!
Takk til gode tilbakemeldinger her også, lærer alltid noe nytt!
Re: Håndbrekk
Godt det ordnet seg
