DIY Sportfilter - The Biltema way...
Gjør det selv tråder og guider som er under arbeid.
For de som vil ha gromlyd og annen respons i bilen så finnes det en enkel, billig måte å få til dette uten å spandere en haug med $$$ på ferdig-kit fra utlandet.
Hadde også en variant med fleksibelt rør der filteret endte opp bak venstre lykt (der jeg har vacuumenheten til cruisekontrollen, noe som gjorde at jeg måtte flytte den), tenkte at da ble det mere kaldluft og enda en haug med hestekrefter, men da forsvandt det morsomme som skjedde over 4000rpm..., så det ble demontert ganske raskt...
Har kjørt med dette et år og det er gøy :twisted:
Jeg handla filter og adapter på Biltema...
Filter 33234 199,-
Adapterplate 33248 149,-
Så trenger du ei blikkplate + ei platesaks til å klippe med, samt et par biter vinkeljern på 15-20cm og passende sag og boretutstyr for å tilpasse disse
Fjern alt som hører til luftfilterboksen til du sitter igjen kun med en løs luftmengdemåler (LMM)
Braketten til LMM er sveiset sammen av to vinkeljern og tilpasset eksisterende skruehull til den gamle luftfilterboksen.
har man ikke tilgang tilsveiseapparat (noe vel de færreste har) så kan man borre hull og skru bitene sammen. Bare å være litt kreativ og prøve seg fram...
Det var egentlig 3 fester fra skjoldet og inn på adapteret, men den ene knakk og er ikke blitt erstattet enda...
Blikkplata er bare rullet rundt ei lita bøtte for den runde fasongen
Og sånn ble det ferdige resultatet... :wink:
midget77
Medlemsnummer: 517
Re: DYI Sportfilter - The Biltema way...
Post by midget77 »
Kjekt!
Thorvald
'A' package
Rød, original hardtop.
Larserik
Post by Larserik »
....og hvis du går du for det gule filteret (33-236), så får du det til 99,90 :D
twr
Medlemsnummer: 880
Re: DIY Sportfilter - The Biltema way...
Post by twr »
Knallbra, takk skal du ha! :)
-thomas-
'91 Miata 1.6l B-pack
'10 Mazda 6 advance 2.2d stv
nope-mx5
Post by nope-mx5 »
Definitivt verste plassen å ha et åpent filter da :)
Hiv på litt rør og flytt det vekk fra grenrøret.
nope-mx5 wrote:Definitivt verste plassen å ha et åpent filter da :)
Har du alle dekslene under motoren, så får du en veldig bra airflow gjennom motorrommet (venturi effekt som suger lufta gjennom i fart), så det spiller ikke noe rolle at filteret står der, prøvde som nevnt å flytte det med et rør, men det ga dårligere resultat :wink:
knutjv
Medlemsnummer: 890
Post by knutjv »
Da har jeg endelig fått montert Biltema luftfilteret på min 90 hk NA. Jeg var spent på støynivået og om der var en forskjell i motoreffekt.
Er veldig fornøyd, låta er fiin uten å være for høy, og det virker som om motoren reagerer kjappere. :D :D :D
Dette kan virkelig anbefales! :D :D :D
Er ikke helt fornøyd med utseendet på det jeg laget så kanskje jeg gjør dette om igjen av kosmetiske grunner.
Knut
2006 Volvo C70 2.4i 170 hk
2004 Volvo V70 2,4 D5 210 hk
X 2002 NBFL 1,6 "Rødhette"
X 1996 NA 1,6 "Lille Rø"
X Diverse bruksveteraner
X masse forskjelligeCitroen
petterbw
Post by petterbw »
gjorde denne moden på min gamle toyota corolla. ga en nesten fin lyd som jeg syntes var hysterisk morsom. anbefales på alle bruksbiler :)
Arti
Post by Arti »
Noen som vet hvordan med en NC? Der sitter det bare en liten innsats (LMM?) festet med 2 skruer i utkant av filterboksen.
Arti
Post by Arti »
Fant ut av det ved å se på en monteringsanvisning, måtte lage en overgang selv.
Arti wrote:Fant ut av det ved å se på en monteringsanvisning, måtte lage en overgang selv.
Bilder?
Pimpallika
Medlemsnummer: 1142
Post by Pimpallika »
Men når det gjelder dette filteret fra Biltema så har jeg et spørsmål.
Er det ikke for åpent?
Har snakket med flere som mener det og at det rett og slett slipper gjennom "slipepasta" for motoren.
Hva er forskjellen på et filter fra Biltema til 99,- og KN til 1800,-?
Noen som kan oppklare... ;-)
