Skifte bremserør på BMWen
Jeg har fått mangellapp på bmwen min, rust på bremserør på høyre side bak langs tanken. Hva sånn omtrent bør det koste å skifte? Jeg har fått svært varierende tilbud, og det ene verkstedet ville/kunne ikke gjøre det fordi det var en knotete jobb Så ut som man får det til uten å ta ned tanken, bare løsne innerskjermen?
BMW 520i -2000
BMW 520i -2000
Re: Skifte bremserør på BMWen
Hadde samme reparasjon på BMWn min, bytta begge rørene bak.
Tror jeg betalte 4200 SEK hos BMW i Karlstad (Autowax tror jeg de heter) Er ett lite stykke å kjøre, men ta det som en tur
BMW i Drammen skulle ha 9200,- for jobben.
Er vel best å få det gjort selv, kjøper emne på biltema. koster lite og fungerer bedre enn originale rør da dem nye biltema ikke ruster..
Det er delte meninger om kvaliteten på bremserørene fra Biltema.
Helt enig i DIY, men jeg ville kjøpt kvalitetsrør.
I gamle dager (på 1900 tallet...) kjøpte jeg mye bildeler på Biltema, og kan ikke si at eg noensinne angret på det eller hadde noe å klage på fra den kanten....
Nå har eg brukt masse biltema rør, og aldri måttet bytte dem igjen senere,,
