`Trøblete motor.
rasmus
Re: `Trøblete motor.
Post by rasmus »
Okay! Var opp med den, fikk 165 Kg Ohm ved full gasspådrag. Virker nesten som om det er dårlig kontakt hvis det skal være så lite ohm som mulig. :(
Mazda Miata 1992. 1.6
Senka 40 mm, tsw felger.
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
men er den gamle on/off tps sensoren kompatibel med megasquirt da?
rasmus
Post by rasmus »
Virker ikke slik, når jeg skal calibrere så får jeg 126 på ingen gasspådrag og 126 på full gasspådrag.
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
meina å ha sett nokken på forumet so bytta denne (alex89) på grunn av det
LoKi
Post by LoKi »
Alex89 stuka med dette ja, sjekk tråden hans.
RonnyG
Post by RonnyG »
on/off tps skal funke fint med MS den. Du kan kankskje prøve noen av tipsa i denne tråden:
http://forum.miata.net/vb/showthread.ph ... hlight=msq
Har MS selv på min NA som er NA :P
Har litt av de samme problema når det var kaldt i fjor. Hadde lekkasje på eksosmanifolen som jeg mistenker fucka opp LC-1 min. Har skifta til en ebay-header og er spent på om dette har fikset problemet (var bare når motoren var kald at jeg hadde problemet).
92 1,6 NA sort m/tan interiør
rasmus
Post by rasmus »
okay. Hvordan er dine treshold verdier på mapdot?
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
men om du har kjinnet bilen uten plugger tilkoblet så kan godt coilene dine ha tatt skade....
rasmus
Post by rasmus »
Har ikke kjinnet bilen uten plugger. har spesialverktøy for å måle spenningen i tennpluggkablene.
