Enkelt å greit, har ramme på vei uten festemateriell og uten de låsemekanismene fremme..
kor mykje og ka trengs for å feste dette vidunderet? og kor får eg tak i låsemekanismer til soft top.. eller er det samme som er på hardtop som kan switches over?
Thomas
har straks soft top ramme på vei, ka mer trengs?
Mx-5 1.6 91 mod. Hvit [x]
Re: har straks soft top ramme på vei, ka mer trengs?
Kan bruke ifra hardtops,, eller kjøpe brukte på ebay så eg hadde nok valgt, ellers så er det ikke så mye du trenger utennom en ny softtop med vaiere og preattach rain rail..Dtomaso wrote:Enkelt å greit, har ramme på vei uten festemateriell og uten de låsemekanismene fremme..
Thomas
flott, greit å kunne bruke de fra hardtop til eg får tak i et sett til då
Men tenkte også på ka mutre og skruer eg eventuelt sku måtte trenge? no spesielt, eller har albert e. olsen alt eg sku måtte trenge ?
Behøver eg desse vairene sjølv uten glassrute? sto bare no om det om glassruter
Wirene strammer toppen riktig over sidevinduene, og har såvidt jeg vet ingenting med glassrute bak å gjøre.
flott flott, greit å vite kor mykje eg faktisk trenger
gleder meg til å få soft top på bilen
- Fatboy
- Medlemsnummer: 764
Du trenger en stk softtop med forhåndsmontert rainrail. 1 sett waiere, 2 stk fjærer som holder waierne stram. Gummilister rundt vinduene samt festeskinner for hver gummilist (3 stk hver side av hver), 1 list som du har i forkant av trekket (6 skruer går gjennom den), diverse poppnaggler (ca 4 og 4,8 mm??), rustfjerner og sort lakk.
Kanskje trenger du også 6 stk skruer som holder rammen fast i bilen på sidene. For alt jeg vet har du kanskje heller ikke mutterne som skal være der for å holde rainrailen på plass heller. Alt dette kan skaffe på den lokale jernvaren. Disse skruene og mutterne er nok ikke på rammen når du får den.
Jeg regner med at en god del av dette er på rammen når du får den da jeg ikke kan se for meg at noen har hatt bruk for alle delene.
Og så god tid til å finpusle litt når du skal montere.
takker og bukker for detaljert infoFatboy wrote:Du trenger en stk softtop med forhåndsmontert rainrail. 1 sett waiere, 2 stk fjærer som holder waierne stram. Gummilister rundt vinduene samt festeskinner for hver gummilist (3 stk hver side av hver), 1 list som du har i forkant av trekket (6 skruer går gjennom den), diverse poppnaggler (ca 4 og 4,8 mm??), rustfjerner og sort lakk.
