softtop om vinteren
steffen
softtop om vinteren
Post by steffen »
Heisann. Jeg er ny her.
Vurderer å gå til innkjøp av en mazda mx5 miata 1991 modell.
Er kanskje ikke helt sesongen å kjøpe en slik bil men. Derfor er mitt spørsmål til dere: Hvordan er det å kjøre med softtop om vinteren? Er det surt og kaldt? Eller går det forholdsvis greit? Kom med erfaringer.
MVH Steffen :)
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
Det går helt fint, kupéen er liten og rask å varme opp, så det bør ikke være noe brems, men hardtop er jo å anbefale både fordi levetiden på softtopen forlenges og du har varmetråder, mindre støy, mer isolering, stivere bil... jeg føler nesten jeg har to forskjellige biler, en coupe og en cab :)
Om du ikke får deg HT må du bruke omhu når du koster snø av taket og bakruten, jeg har hatt 2 vintre med 2 forskjellige Mx-5/Miata og det var smertefritt
(ny uoriginal cab koster forresten fra under 2000,- og opp)
steffen
Post by steffen »
Takker for hjelpa.
Hvor mye vil eventuelt en hardtop koste?
Kanskje en tommelfingerregel med softtop om sommeren, og hardtop om vinteren?
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
En original hardtop ligger vel på 8-10 tusen, jeg kjøpte min for 9 og har ikke angret ett sekund...
Jeg bruker kun HT om vinteren, man vil nødig risikere å ha den på om det blir fint vær en dag :)
samtidig har det vist seg at det lett kommer bobler i lakken på HT om den står mye i solen... (pga. luft/fuktighet i glassfiberen)
HansBRG98
Post by HansBRG98 »
Jeg er fornøyd med softtop om vinteren, men nå har jeg ikke prøvd en med hardtop da.. :?:
JoeWeider
Post by JoeWeider »
Jeg har kjørt med softtop en vinter og den var det faktisk et lite hull i, men det var ikke noe problem. Som det ble sagt så blir den jo varmet opp på veldig kort tid. Denne vinteren blir det hardtop rett og slett fordi den fulgte med min nye mx-5. :lol: Når det gjelder å kjøpe mx-5 så vil jeg anbefale det på det sterkeste!! Du får ikke noe artigere bil til den prisen! Jeg har akkurat kjøpt meg nr 2 :)
steffen
Post by steffen »
ok.. personlig synes jeg bilen ser mye finere ut med hardtopp. men softtoppen kan ikke fryse hvis det kommer mye vann på den? Kjipt hvis det skulle sprekke etterpå...
motorhead
Medlemsnummer: 201
Post by motorhead »
Jeg begynner vel på 4 vinter`n med MX-5, og har kun soft-top. Funker fin fint! Har ikke sprukket selv om den er våt og det fryser til is.
Vurderer alikevel HT av samme grunner som nevnt i inleggene over.
- 18 Audi A5 2.0 TFSI quattro
x 13 Porsche Boxster
x 19 Golf GTI Performance
x -13 Audi A4 1,8 TFSi Lim
x -09 Folkevogn Scirocco
x -96 MX-5 1,6 Classic red
supercharged
Post by supercharged »
Tidligere bil: 1991 råskinn
Pacmania
Post by Pacmania »
cabrioworld.com har enda billigere soft topper..
Jeg har en rød hardtop til din bil som kan bli din for 8999kr.. kan hentes i sandefjord mellom 15 des og 9 januar!
Mx5 -91 HT
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Fra Cabrioworld koster en vinyl-top med plastvindu, glidelås og ny rainrail ca 2600,- med frakt...
De har i tillegg fått masse ros fra flere her :)
Dalton
Post by Dalton »
Til deg som er litt bekymret for å kjøre med Mx5 om vinteren så kan jeg berolige deg helt med det.
Jeg kjøpte min i desember i fjor, og kjørte den fra Drammen å til hammerfest på vinterføre. Det er ikke kaldt i bilen med caben oppe selv når jeg kjøte igjennom Kautokeino i minus 35 grader. En merket at det kom kulde igjennom taket, men da var det bare å skru opp varmen litt så var det problemet ute av verden.
Jeg kjørte en del med bilen i vinter som var, men pga at bilen var senket og har front leppe i tilleg så egnet den seg ikke spesielt godt til å bruke på vinteren her oppe i finnmark da veiene tildtider er dårlig brøyta.
Du skal ikke være redd for å kjøpe deg en Mx5. Du kommer til å ha masse morro sommer som vinter med den.
1992 Mazda Mx5.
1997 Ski-Doo Mach 1.
2006 Ski-Doo GTX 600 sdi
2009 Mazda 5
2004 Kia Carnival
2016 Citroën C4 grand Picasso
2008 Citroën C4 grand Picasso
2012 Ski-Doo GTX 1200 se.
KnutH
Medlemsnummer: 163
Post by KnutH »
steffen wrote:...men softtoppen kan ikke fryse hvis det kommer mye vann på den? Kjipt hvis det skulle sprekke etterpå...
Softtoppen fryser selvfølgelig like mye som lakken gjør, men det spiller ingen rolle så lenge du har behandlet den riktig. Husk at toppen på en MX-5 er i vinyl og ikke i tekstil, dermed trekker den ikke vann. Faktisk har du èn fordel med softtopp på MX-5 om vinteren, og det er at du ikke får riper i lakken (som ikke finnes 8) ) på taket når du børster av snøen. Om varmeapparatet fungererer som det skal kan du kaste vinterjakka mens du kjører selv om det er 15 minus ute.
2015 MX-5 Jet Black 1,5 Sport
kodvaag
Post by kodvaag »
Det er like kaldt (eller varmt egentlig) med hardtop som softtop, men på autobahn i toppfart er det sinnsykt mye støyforskjell. Med hardtop på bråker det mye, med bare kalesje bråker det vannvittig sinnsykt mye!!
1986 Master 820
X:
1990 Miata B pack + LSD
1991 Miata B pack + LSD
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
kodvaag wrote:Det er like kaldt (eller varmt egentlig) med hardtop som softtop, men på autobahn i toppfart er det sinnsykt mye støyforskjell. Med hardtop på bråker det mye, med bare kalesje bråker det vannvittig sinnsykt mye!!
Klart det støyer på autobahn... men jeg synes ikke det støyer mer enn det nesten må, vi kunne fremdeles prate når vi var oppe i 190 med taket nede! (bruker ikke "innestemme" seff.)
Du får det like varmt med soft-top om vinteren men den slipper kulden mye raskere inn igjen, og det blir vel ikke noe mer riper i HT enn ellers på bilen i så fall?
