Nytt hull til blinklys
Legg inn av 2re »
Min Miata trenger nye blinklys i forskjermene. Da bilen ble tatt inn til Norge i 2001 har en eller annen løk laget hull og satt på noen helt snodige små blinklys som får meg til å tenke på 70-80-tallets franske snodigheter, og sånn kan vi jo ikke ha det.
Jeg har fått tak i noen nye snasne fra Japan. Men det oppstår jo da en teknisk nøtt: De nye lysene har større diameter enn de gamle.
Hvordan ville dere andre økt diameteren?
2013 Mazda6 2.0 Vision
Registrert: 02 nov 2010, 23:22
Re: Nytt hull til blinklys
Legg inn av Trym N1290 »
Dremel med metallfres eller slipepapir :)
Si ifra om du trenger å låne :cab:
2003 Volvo xc70 d5
2014 Subaru Outback 2.5i
Legg inn av 2re »
Internettet har foreslått hullbor i gammel dim inni ny dim for styring, men det er vanskelig med feste i hverandre. Og forslag om å feste noe på innsiden av gammelt hull for å få feste til senter. Men kanskje Dremel er greia ja? Er ikke mange mm tykke de skjermene... Men da har jeg kanskje metallspon overalt etterpå?
Legg inn av 2re »
Trappebor, vil det funke?
Trappeborr kan også gjøre susen! Men hullet til det originale blinklyset skal vell også ha en rektangulær form?
2003 Volvo xc70 d5
Legg inn av 2re »
Trym N1290 skrev:
23 mar 2020, 16:43
Nei. begge hullene er/skal være sirkulære
Da sier jeg snurr film :) husk å få på lit lakk på det bare metallet
2003 Volvo xc70 d5
losten
Registrert: 19 okt 2016, 22:06
Medlemsnummer: 1440
Legg inn av losten »
Du må få tak i en slik i den dimensjonen du trenger.
https://www.staypro.no/vvs-innendorskli ... J0QAvD_BwE
Lager flotte hull uten spon som brenner inn i lakken. Brukes av elektrikere til å lage hull i koplingsbokser.
2006 NC Brilliant Black
2014 CX 5 Soul Red
De er fine, bruker de på jobb noen ganger. Men de koster noen kroner, du kan alternativt også ta og kline fett på trappeborret så spruter ikke sponet rundt.
2003 Volvo xc70 d5
Legg inn av 2re »
Må jeg ha stanseverktøy eller kan jeg bruke drill?
OleK
Registrert: 15 nov 2009, 12:00
Medlemsnummer: 865
Legg inn av OleK »
Se her hvordan jeg gjorde det, et stykke ned på siden http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic ... 9&start=45
mvh Ole
