Lagre bil i 1,5 år?
Gabzh
Registrert: 25 des 2014, 01:36
Medlemsnummer: 1282
Lagre bil i 1,5 år?
Legg inn av Gabzh » 21 mar 2019, 08:51
Har hatt min NA 1.6 stående på vinterlagring siden slutten av oktober. Står på en låve med grei temperatur og også tørt og fint. Men ser kanskje ut til at jeg ikke får så mye tid eller plass til den denne sommeren, så jeg vurderer å bare la den stå til neste sommer. Så det jeg lurer på er egentlig da om det er en dårlig idé å la den stå så lenge? Eller går det fint? Tenker da på motor mtp væsker og slikt, bensinens holdbarhet og sånne ting? Hva med hjula? Felgene tåler vel det hvis dekkene byttes ut etter lagring? Andre ting å tenke på?
torbra
Registrert: 03 feb 2014, 17:23
Medlemsnummer: 1122
Re: Lagre bil i 1,5 år?
Legg inn av torbra » 21 mar 2019, 20:58
Nei, det burde gå bra det. Ny olje og full bensintank, koble fra batteri og kanskje sette den på lecablokker el lignende? Da kan du jo ta av hjula og spare dekka. Og sett opp tre musefeller. Og dekke den til.
-91 BRG-SE, Schneller Heinz
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Legg inn av Gabzh » 21 mar 2019, 21:06
Hmm, okei. Full tank fikk den før jeg satt den inn, olja er ikke byttet rett før men så ganske fin ut før jeg satt den inn. Byttes uansett med en gang den skal ut igjen. Batteri er koblet fra og dekkene skal byttes når den skal ut igjen så bryr meg ikke om de så lenge felgene holder seg. Da burde vel det meste være greit da? Lakken har sine skavanker og er ikke strøken så gjør meg ikke så mye om den blir litt støvete og slik. Den står lagret et stykke unna meg så har ikke direkte tilgang, derfor det eventuelt er litt tungvint å styre med sånne ting nå mens den uansett skal stå.
MalaRF
Site Admin
Site Admin
Registrert: 14 feb 2017, 09:28
Medlemsnummer: 1488
Legg inn av MalaRF » 21 mar 2019, 21:22
Jeg ville besøkt bilen i vår og sjekket tilstanden. Det med mus eller andre dyr kan jo være et problem med lagring i låve. Ikke greit om du finner at bilen har vært brukt som bolig for mus, fugler, katter osv når bilen skal hentes ut om 13 måneder. Batteriet ville jeg ha tatt med meg hjem og koblet til en vedlikeholdslader.
MalaRF - teknisk webansvarlig
2017 MX-5 ND RF 1.5 Sport - Machine Grey
Medlemsnr: 1488 :cab:
Lasses
Registrert: 17 feb 2016, 17:40
Medlemsnummer: 1378
Legg inn av Lasses » 23 mar 2019, 10:18
Hvis du har mulighet kan du la motoren kjøres varm hver tredje måned, så slipper du kondens i motoren, tørre foringer/pakninger og mindre sannsynlighet for innvendig lekkasje i motor når du bruker bilen igjen :)
'16 2.0 meteor grey
