For høy lambda, og CO. 1990 MX5 1.6
Har hatt bilen inne på eu kontroll på etterkontroll, og utslipp er enda utenfor.
Bilen har fått ny katalysator, ny lambdasonde, nye plugger, renset luftfilter, eksos uten hull. Nå er jeg litt rådløs..
Noen som har tips for å få ned verdiene, og hva som eventuelt kan være feil?
90" MX5
06" 159
93" 155
06" 159
93" 155
Re: For høy lambda, og CO
Sprukket eksosmanifold?
- Lloyd
- Medlemsnummer: 912
Re: For høy lambda, og CO. 1990 MX5 1.6
LMM signalet utenfor spesifikasjon?
Det utgjør vel litt på blandingen ved test. (3-4k rpm?)
Ved tomgang bruker den sannsynligvis lambda avlesning for finjustering.
Er vel mer en medskyldig årsak, men nå har du jo tatt en del andre ting.
Forbruker motoren litt olje?
Hvor kjøpte du katalysatoren ? Har slitt med ettermarknadsgreier selv. Justert tenningen rett ? Eg satt min til 12 grader fortenning og helt perfekt avgass. Ellers så kan det jo vera ei dyse så lekker. Feil på luftmengdemålern. Vanskelig å diagnosere på nettet igrunn.
grunnen til at jeg nevner manifold selv om du nevner tett eksos er at den ofte blir over sett når man bytter eksos.
Og om det er original manifold så er den veldig ofte lekk, iallefall etter 28 år.
Takk for mange gode svar folkens!
- Manifolden er en nyere type 4-2-1 sak, som virket tett, kunne kanskje kjøpt ny pakning til denne.
- Tenningen er ikke justert, har byttet cas O ringen,men hadde ikke tenningslampe etter dette,så har blitt lagt i glemmeboken. Men den er satt sånn ca slik den stod. Katalysatoren et fra en engelsk butikk, men denne kan jo være defekt, men har opplevd folk som har kjørt katløs og hatt mindre utslipp.
Feil på lmm kan være, har flere liggende hjemme,så kan prøve med de.
-Lmm har jeg ikke tenkt på, hvordan sjekke at denne er innenfor signal? Bilen bruke litt olje,men ingenting som er ekstremt for en 28 år gammel bil...
90" MX5
06" 159
93" 155
06" 159
93" 155
Lmm får slapp fjær etterhvert som de blir gamle. Er også mulig å justere de men mye dill. Burde justert min pittelitt da den jager pittelitt på tomgang om man hører etter. Kan og vera kaldstart tempsensor til ecu så er defekt. Da feiter du opp blandingen endel. Men da ville kanskje lambda verdien vert annerledes ?
Takk for gode tips! Er det noe fasit hvor og hvordan denne skal strammes? Eller er det litt på feelingen?Miatapowers wrote:Lmm får slapp fjær etterhvert som de blir gamle. Er også mulig å justere de men mye dill. Burde justert min pittelitt da den jager pittelitt på tomgang om man hører etter. Kan og vera kaldstart tempsensor til ecu så er defekt. Da feiter du opp blandingen endel. Men da ville kanskje lambda verdien vert annerledes ?
Kaldstart tempsensoren, er denne bak på motoren? Hvis ikke, link, eller mer info?
90" MX5
06" 159
93" 155
06" 159
93" 155
- Medlemsnummer: 1271
Tempensor for ecu er den grønne sensoren bak toppen , se bildet.
Når denne feiler så får motoren ofte mye mer bensin enn den skal. Men skal gi motorlampa hvis den går feil.
Har du lest av evt. Feilkoder?
- Attachments
- B08B61C1-FDF8-4BA1-879E-21065B5A4E73.jpeg (84.59 KiB) Viewed 7687 times
Stemmer, var denne jeg tenkte på. Har ny liggende, så greit å bare bytte denne. Ingen feilkoder på bilen pr dags dato. Får prøve med ny sensor, og ny justering av tenning.Samt tetting av eksos, så satser vi på det besteEndreL wrote:Tempensor for ecu er den grønne sensoren bak toppen , se bildet.
90" MX5
06" 159
93" 155
06" 159
93" 155
- Lloyd
Sensoren kan vise feil men likevel innenfor akseptert område, og dermed ikkje gi feilmelding.
Satser på det ordner seg!
Er det noen som vet hvordan lambda og CO skal ligge på disse bilene?
Har funnet en ganske stor eksos-lekkasje mellom kat og katback eksosen, i skjøten, og denne er fikset. Katten som ble kjøpt hadde feil vinkel, og gjorde derimot ikke dette helt tett.
Tenkte jeg skulle fintune litt med kondensfjerner, justering av timingen, og leke litt med luftmengdemåleren for å se om denne er slapp. Muligens også hive på original luftfilter, kun for sikkerhetsskyld.
90" MX5
06" 159
93" 155
06" 159
93" 155
Lambda skal vel være 1,00 +- 0,03.
Under 1.0 betyr for fet blanding.
CO skal vel være mellom 0 og 0,5%. På min bil tror jeg at jeg hadde 0,3%.
Eventuelle lekkasjer etter lambdasonde tror jeg ikke påvirker resultatet. Det som påvirker er lekkasjer før lambdasonden der det suges inn luft slik at lambdasonden ser magrere blanding enn det virkelig er.
MX-Jon wrote:Lambda skal vel være 1,00 +- 0,03.
Takk for godt svar! Differansen mellom 0.958 og 1.0 er heldigvis ikke veldig forskjellig.Har ingen kjente og uoppdagede falskluft-syndere. Noen tips hvor dette kan komme fra, vil justering av luftmengdemåleren hjelpe til?
90" MX5
06" 159
93" 155
06" 159
93" 155
Har nå hatt bilen på avgasstest mens man kunne tweake litt. Prøvde å justere cas, uten noe forskjell, justere tomgang,ingen forskjell. Da var CO innenfor, men lambda lå på rundt 1.10. Byttet fra konfilter til originalfilter, da ble lambdaverdiene nede på 1.02, noe som er innenfor, men co ble da over 0.5. Jaja,får finne fram litt dyserens til neste test
90" MX5
06" 159
93" 155
06" 159
93" 155
