Breieste mulige hjul på NA?
- Banzaibaggen
- Medlemsnummer: 670
Er det noen som har tatt seg tid til å finne ut hva som er det breieste hjula som er mulig å godkjenne på en NA? Utover er det ingen begrensninger da det er bare å kappe til det passer og deretter bredde til det ser bra ut. Men hvor mye er det plass til før det subber og alikevell holde seg til reglene. Har lyst til å kjøre med minst mulig camber.
-`99 MX-5 MS, GT2871, 3", ++
- _mx5_Rune_
- Medlemsnummer: 542
Re: Breieste mulige hjul på NA?
Nå er det sikkert mange som kjører med mye bredere dekk enn min, men min er godkjent i vognkort med 225/40. 16 (7,5x16 et35) Dette subbet ikke, men mistenker at camberen er noe mer negativ enn orginal. (hva camber var under godkjenning vet jeg ikke da forrige eier fikk dette skrevet inn)
- 12 mod i40 premium
medlem nr 542
medlem nr 542
- Banzaibaggen
Hva er det laveste et man kan få godkjent da? Jeg trodde laveste mulige var 38 men du har fått godkjent 35. Da skulle det være mulig å godkjenne 6ul 9x15 med 36 i et. Noen som har noen tanker rundt dette?
- _mx5_Rune_
Det var som sagt tidligere eier som fikk fikset dette (før år 2006 ivertfall), men det står et35 i vognkortet ja.
medlem nr 542
medlem nr 542
NA er type-godkjent med ET45.Banzaibaggen wrote:Hva er det laveste et man kan få godkjent da? Jeg trodde laveste mulige var 38 men du har fått godkjent 35. Da skulle det være mulig å godkjenne 6ul 9x15 med 36 i et. Noen som har noen tanker rundt dette?
Det betyr at du kan kjøre med ET45 +-7.5mm uten videre.
Minste blir da (tilnærmet) ET37.
Men du kan få godkjent andre offset i vognkortet på sammme måten som et senkesett.
Da må du vise bilen (med hjulene du vil ha godkjent) og de vil da være opptatt av om hjulet stikker utenfor skjermen.
"Utenfor skjermen" er definert som "utenfor skjermen ved topppunktet av hjulet og i en bue 45 grader til hver side".
Du kan ofte hjelpe på litt med en skvettlapp (eller to) ....
Så hvis du har fryyyyktelig tynne hjul, reservehjul f.eks.
.... så kan du sikkert få godkjent ET 0
- Banzaibaggen
Betyr det at så lenge hjulene er innenfor skjermene bortfaller regelen om 7,5mm? Jeg skal bredde bilen men vil jo ikke ha hjula midt under bilen heller. Prøver å finne hva jeg skal kjøpe.
Jeg tror det kan sies slik:Banzaibaggen wrote:Betyr det at så lenge hjulene er innenfor skjermene bortfaller regelen om 7,5mm? Jeg skal bredde bilen men vil jo ikke ha hjula midt under bilen heller. Prøver å finne hva jeg skal kjøpe.
Hvis du setter på hjul som er innenfor skjermene og samtidig ET37 eller større, så trenger du ikke noen tilføying i vognkortet (visning hos BT).
Men hvis hjulene er innenfor skjermen og ET er mindre en 37, så må du vise bilen og få en tilføying i vognkortet at bilen er godkjent med den ET som hjula dine har.
Men det finnes sikkert grenser (sykkelhjul på MX5 f.eks).
Ta fire stk oljefat (tomme), ta vekk det ene sidestykket, bor 4 hull med 100mm avstand omtrent i midten i den andre enden, lakker dem sølv metallic, smør et tynt lag sort silikon på utsiden av sylinderen og skru dem på bilen.....
-10 MX-5 NC -Storm
-10 MB GLK 220cdi 4Matic Edition1 -Bikkjebil
Highways are for lemmings...
- DrHolm
- Medlemsnummer: 554
10x15" med ET28 tror jeg skal gli fint under breddere, med 245/45R15.
