feil på starter?
- 500 RPM
- Medlemsnummer: 962
feil på starter?
Hei.
Var med en kammerat og skulle se på en mx5. Selger virket ærlig og fortalte at bilen en gang iblandt var litt treg til å starte. Virket som om starteren ikke slo inn. Kom bare et klikk mente han. På neste forsøk kunne den starte med en gang. Bilen svev veldig fint både kald og varm og virket ellers grei.
Men er det noen som har en idé på hva som er feil?
Var en NA modell.
Var en NA modell.
Lav spenning gjør ofte at starteren bare sier "klikk".
Sjekk batterispenning.
Re: feil på starter?
Dersom spenningen er topp, og starteren ikke slår inn (ikke en klikkelyd engang) så kan det være solenoiden, dvs den elektromagneten som "løfter" starteren inn i inngrep med tennene på svinghjulet. Dersom du hører en klar klikkelyd (og kan kjenne en liten vibrasjon i starteren) men starteren ikke rører seg, så antar jeg det er starterens interne børster som er utslitt. Typisk da at feilen kommer og går.Kjenner ikke til mx-5 på dette, men ofte kan man da ta ut starter og levere, og få en nyoverhalt tilbake.
Eller man bruker "Langbein-metoden":obi-one wrote:Dersom spenningen er topp, og starteren ikke slår inn (ikke en klikkelyd engang) så kan det være solenoiden, dvs den elektromagneten som "løfter" starteren inn i inngrep med tennene på svinghjulet. Dersom du hører en klar klikkelyd (og kan kjenne en liten vibrasjon i starteren) men starteren ikke rører seg, så antar jeg det er starterens interne børster som er utslitt. Typisk da at feilen kommer og går.Kjenner ikke til mx-5 på dette, men ofte kan man da ta ut starter og levere, og få en nyoverhalt tilbake.
Man tager en slegge/hammer og dæljer løs på startmotoren.
Så starter man bilen og kjører fornøyd av gårde ....
- _mx5_Rune_
- Medlemsnummer: 542
Har bilen startsperre?
Ikke uvanlig at det byttes startmotorer når det egentlig er en gammel startsperre som ligger og fjusker.
- 12 mod i40 premium
medlem nr 542
medlem nr 542
Da ville det ikke vært noe klikk i fra startmotoren._mx5_Rune_ wrote:Har bilen startsperre?
- _mx5_Rune_
Er med på den, men ikke uvanlig at dette forveksles med klikk fra releer i motorrommet idet man vrir om nøkkelen.
medlem nr 542
medlem nr 542
Er med på den._mx5_Rune_ wrote:Er med på den, men ikke uvanlig at dette forveksles med klikk fra releer i motorrommet idet man vrir om nøkkelen.
Men når jeg vrir på nøkkelen uten og ha de-aktivert startsperren høres ingenting, ikke engang et klikk.
- 500 RPM
Oppsummert: sjekk batteri - hamre løs på starteren og til slutt bytt den:-D
Bilen hadde startsperre ja. Vi får se om den blir inspisert en gang til. Men forstår det da som at det i værste fall er starteren og beste fall bare batteri?
- Lloyd
- Medlemsnummer: 912
Pluss dårlig jordig!
Så har du dei mest sannsynlige årsakene.
Re:
Interessant å oppleve at min egen starter også laget en total streik i kveld, ikke tegn til liv, og masse spenning på batteriet. Så da ble det å dytte igang, kjøre hjem og hente verktøy for å leke Langbein.....Rudolf wrote:Eller man bruker "Langbein-metoden":obi-one wrote:Dersom spenningen er topp, og starteren ikke slår inn (ikke en klikkelyd engang) så kan det være solenoiden, dvs den elektromagneten som "løfter" starteren inn i inngrep med tennene på svinghjulet. Dersom du hører en klar klikkelyd (og kan kjenne en liten vibrasjon i starteren) men starteren ikke rører seg, så antar jeg det er starterens interne børster som er utslitt. Typisk da at feilen kommer og går.Kjenner ikke til mx-5 på dette, men ofte kan man da ta ut starter og levere, og få en nyoverhalt tilbake.
Etter etpar kakk med en metallstang på solenoiden (bør finne en trepinne med tanke på kortslutning) så startet bilen som bare det.....
Så da blir mitt neste spørsmål; 1) hvor lenge kan man bruke "Langbein-metoden".......
og 2) Er det noen her inne som har overhalt solenoiden/starteren selv? Bare med tanke på at det kunne være artig å prøve .......
Som en mental forberedelse; her en en trinn for trinn beskrivelse av hvoran man tar ut og setter inn starter/solenoiden....
Ser ut som litt av en jobb, kontra andre biler jeg har gjort dette på med enklere tilgjengelighet.
Men noe må man ofre på sportsbilalteret, motoren er sikkert presset maks bakover for å få riktig vektfordeling.
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=140011
Etter eliminasjonsmetoden, så testet jeg nå å vri og dra litt frem og tilbake på kontakten for plussledningen på solenoiden, den som kommer fra tenningslåsen. Denne er skjøvet på solenoiden med en "kabelsko-klemme", med tilhørende mulighet for oksidert kontaktflate.
Da var det full start med en gang.....utfordringen er at det kan være solenoiden fortsatt, kanskje avhengig av temperatur. ...foreløpig lar jeg det bli med denne fixen, så får vi se....
