Noen som har prøvd elektrisk muttertrekker?
arildh
Re: Noen som har prøvd elektrisk muttertrekker?
Post by arildh »
Biltema sin gule med 310NM fungerer bra den. Tåler å slenge rundt i skitten garasje også.
Lassi
Post by Lassi »
Jeg har brukt en "no-name" 250NM 230V muttertrekker endel når eg har skrudd på mx-6`en og der var den til uvurderlig hjelp. Mange som slenger drit om elektriske og da spesiellt 230V utgavene, men med en billig sånn og en gassbrenner var det ingenting jeg ikke klarte å få løs uten å bli svett eller sår på knoker etter piper\nøkler som glipper...
Personlig kommer jeg til å kjøpe en batteridrevet en til bruk hjemme. Mye mer kompakt, lettere, ingen ledning og som oftest enda kraftigere. Minuset er at disse koster fra ca 3000,- mens en 230V får du vel for rundt 1000,-
Pluss at det er jo deilig å skifte dekk med en sånn... Blir nesten gøy da... 8)
05`Mazdaspeed MX-5
13`CX-5
midget77
Medlemsnummer: 517
Post by midget77 »
Jeg har en "no name" kjøpt for 100 kr i fjor eller forfjor. Den har ikke justerbart moment, så jeg bruker den bare til å ta av hjulmuttere med. Det er deilig!! Den drar til med mer enn 10-15 kgm så jeg sjanser ikke hjulbolter på den.
(Sveiv eller batteri-drill for å få mutteren inntil, så 50 kroners momentnøkkel til 10 kgm.)
Thorvald
'A' package
Rød, original hardtop.
Adrian
Post by Adrian »
Har hatt Best Tools sin muttertrekker i 6 år nå, har gjort tjeneste på mopeder, demontering og montering av 2stk bakstillinger, sure bolter generelt, demperbytte på 4 biler og unevnelige hjulskift. Anbefales! :)
'95 NA 1.8
Den beste jeg har prøvd var en Würth oppladbar sak, den var det kraft i. Og det var ikke noe problem å få opp rustne bolter.. En slik står høyt på lista...
Kjøpte nylig en 18V 300Nm Oppladbar sak på Jula med håp om at jeg kunne få bytta dekk/felg på bilen nesten like raskt som ett pitcrew på F1 banen.
Men den klarer ikke å løsne hjulbåltene en gang. Den er helt uten kraft.. Den er så svak at jeg klarer å holde igjen pipa..
Enten er det noe feil på den jeg har kjøpt, eller så er det sikkelig dårlig vare.
Jeg skal hvertfall levere den tilbake..
biXen
Medlemsnummer: 999
Post by biXen »
Hadde vært veldig praktisk å hatt til å løsne hjulboltene (kommer aldri til å stramme dem med noe sånt så lenge Tirerack anbefaler mot det). Men jeg har, som mange andre, ikke strøm i garasjen og er i tvil om de batteridrevne rimelige duger. Så pøs på med erfaringer :)
Webdesign blog
arildh
Post by arildh »
Om man skal bruke 3000 kr. for å skifte hjul ville jeg kjøpt en kompressor med muttertrekker i stedet. Ikke nødvendigvis fordi muttertrekkeren er noe bedre men fordi man får så mye annet overlegent utstyr man kan bruke med luft.
Biltema sin elektriske koster 799:
De har også en til 499 med halvparten W. Tipper den er ubrukelig.
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
bruker hitachi batteridrevet trekker myye i jobb... 14,4 volt litium funker fjell drøye 200 nm..
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
Jeg vet ikke om det er forskjell på NM luft/elektrisk.. burde jo ikke være det..
men jeg kjøpte en muttertrekker på drøyt 300nm til kompressoren,
funket overhodet ikke på faste hjulmuttere... byttet i en som gir 1150nm, kjøpt hos clas ohlson.. DEN funker fjell den,
men kompressoren begynner å jobbe ofte med den i bruk.. naturligvis, har bare en 50 liter med 2 hk (mener jeg å huske)
så det er den som begrenser det..
For de som kjøper batter-muttertrekker til 3000 er det vel til annet bruk enn i en garasje med strøm..
300 nm burde holde til å løsne hjulmuttre.
Det vil si at hvis du veier 300kg og bruker skiftenøkkel som er 1 meter lang og står på enden... Da er det 300 nm på bolten/mutteren..
Jeg bruker ikke stang på 1 meter og veier ikke 300 kg (eller mer), men jeg får opp boltene med å stå på ei stang som er under halv meter..
Så min teori er at ekte 300nm holder i massevis...
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
det blir da vel strengt tatt 3knm vidar?
John_91BRG
Post by John_91BRG »
Vidar wrote: Det vil si at hvis du veier 300kg og bruker skiftenøkkel som er 1 meter lang og står på enden... Da er det 300 nm på bolten/mutteren..
Tror ikke det.
Du har bommet med en faktor på ca 10.
Lagt til: glaibilenmin var raskest
Medlemsnr : 230
91 Mazda MX5 BRG - SOLGT
05 BMW Z4
16 Opel Insignia
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Så det vil si at 300nm er lik 30kg på enden av 1 meter stang? det er jo ikke så mye..
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
til refleksjon så skal en m16 8.8 bolt tiltrekkes med 200 nm
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
glaibilenmin wrote:til refleksjon så skal en m16 8.8 bolt tiltrekkes med 200 nm
Og hva er faren ved å trekke den for hardt?
Når ryker gjengene?
