Greddy turbo kit
Mazda MX5
Registrert: 21 apr 2011, 19:50
Medlemsnummer: 922
Greddy turbo kit
Legg inn av Mazda MX5 »
Hei :D
Er det noen som vet noe om denne turboen? (Bolt-on Turbo Kit TD04-15G)
Kvalitet?
Effekt på min 1,6l 1990 mod med denne?
Går denne å bygge videre på? (Montere intercooler osv)
LoKi
Registrert: 22 jul 2009, 14:30
Re: Greddy turbo kit
Legg inn av LoKi »
Jeg kjører nå med dette kit'et, og da oppgradert.
På kit som det leveres, så får du 140-150 hk, og det sparker greit.
Oppgradering er problemfritt, men jeg ville valgt å gå for et datasprut i stedet for piggyback-løsningen som følger med. (EMU/EMB)
Med ny downpipe, ny wastegate, større dyser, datasprut og intercooler, så kan du dra over 200 whp ut av dette kit'et.
Elanzer
Registrert: 27 mai 2008, 20:25
Medlemsnummer: 785
Legg inn av Elanzer »
vil anbefale ms pnp, eksos, ic, dyser til dette kittet, hadde det på min før eg også :)
billi kitt, men greit for å lære seg triksa for å si det slik, skal bli bedre neste gang eg bygger turbo for å si det slik :P
- Mazda Mx5 `95 - 1.8 helt orginal :)
x mazda Miata `91 - 1.6T
Mazda MX5
Medlemsnummer: 922
Piggyback? Hva er dette på norsk :D
Elanzer
Medlemsnummer: 785
det er et billi tillegsdatasprut,
et piggyback er et sprut som du har i tilleg til orginale hjernen, ikke like bra som et skikkeleg datasprut, som erstatter hele orginale hjernen...
LoKi
Legg inn av LoKi »
Oh, og husk å kapp opp manifolden mellom runnerne, ellers sprekker den.
Mazda MX5
Medlemsnummer: 922
Ja det bør kanskje gjøres.. takk :D
Jeg har kjøpt dette kitet brukt. Ikke noe sprekker å se på den nå heldigvis.....
Mazda MX5
Medlemsnummer: 922
Var det ikke noen som hadde en skisse på hvordan man skulle kappe denne manifoilen?
LoKi
Legg inn av LoKi »
Det er bare å kappe den mellom runnere, og prøve å unngå å skade noen av monteringshullene.
Det viktige er at de ikke henger i sammen.
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=10085
http://www.mx5nutz.com/forum/index.php?showtopic=31747
Mazda MX5
Medlemsnummer: 922
Hei igjen :D
Tenkte jeg skulle begynne med litt turbomontering etterhvert nå, og lurer derfor på det med å kutte mellom runnere.
Har sett på den linken som du sendte meg LoKi, og ser at det er en annen manifoil.. En annen type.
Gjelder de samme "regler" på denne som jeg har. Skal / bør denne som jeg har også ha 3 stk snitt?
Takker for svar :D og venter spent på montering :D
Mazda MX5
Medlemsnummer: 922
Hei igjen :D
Ingen som har noe mening rundt dette? :D
Registrert: 02 nov 2010, 23:22
Legg inn av Trym N1290 »
Hei, først og fremst dette har jeg ikke peiling på.
MEN sånn jeg har forstått ut ifra det jeg har lest, så er det den manifolden du har som må kappes. Den som er avbildet på linken som er vist er en uorginal manifold som er en ''oppgradering'' laget av et annet firma. Men den omtalte manifolden som er kjent for å sprekke er den du har, den hadde sprekt den andre også så jeg btw.
og at du skulle kappe slik, men å ungå å ødelegge monteringshullene ser jeg kan bli litt vanskelig. akkurat som en skal kappe rundt hullet? vanskelig.
Håper noen andre kan besvare, bare skrev ned litt tanker.
1991 Mazda Miata "greddy mm"
2003 Volvo xc70 d5
2016 Subaru Levorg
Dr_J
Registrert: 25 sep 2006, 02:00
Medlemsnummer: 902
Legg inn av Dr_J »
Har en først fått dårlig rykte så skal det mye til å rette det opp. Det må da være 8-10 år siden Greddy fikset problemet med manifolden. Den første utgaven sprakk mye og ofte, den siste utgaven er sprekker mye sjeldnere.
Vil du likevel kutte så finn fram vinkelsliperen og kutt som på bildet som Trym N1290 har lagt ut. Du kan kutte rett igjennom monteringshullene.
Registrert: 12 sep 2009, 22:00
Legg inn av obi-one »
Her er noen som kutter enda mer, men på et eller annet tidspunkt så må det da bli veldig lett å få eksoslekkasje?
http://www.miataturbo.net/showthread.ph ... 846&page=2
