"How To" - Kjørelys Miata NA
Gjør det selv tråder og guider som er ferdige.
Tenkte at noen kanskje kunne ha nytte av dette... og om emnet er utdebatert så er det bare å slette hele tråden....
Har kobla om lysene på bilen så jeg har kjørelys med instrument og baklys. Jeg har en Miata med dobbeltsokkel der blinklysa opprinnelig var. Har flytta blinklysa ytterst, og lagt opp nye ledninger til dobbeltpæra (5W/21W) som styres av rele K2 (5W parklys) og K3 (21W kjørelys)
Har tatt noen bilder og laget et skjema (beklager uklare bilder, var helt sikker på at de ble gode... :? )
Her er blinklyset flytta, og nye ledninger montert på dobbeltsokkelen (Går over til høyre lykt og opp til de nye releene, derfor dobble ledninger). På min er den originale blinklysledninga grønn, den kobles ut mot den nye blinklyssokkelen, og parlysledninga er rød med grønn stripe. Den er koblet vekk og isolert.
Pass på at du fester ledningene godt under vippelykta, jeg hadde ikke gjort det mens jeg koblet og testet, så hele skiten kjærva seg fast i motormekanismen... :wink:
+12V henter du fra den blå kontakten like bak venstre lykt (skal inn på 30 på rele K3). Denne kontakten får +12V når tenninga er på.
Husk for all del å montere inn ei sikring her, det holder med 10A.
K1 er det høyre, meket LA10.
Ta av kontakten og vipp av den gule låsen
Bruk et tynt skrujern og lirk ut den hvite/blå ledning.
Du har nå skilt alle lysene fra selve releet. Vi bruker releet til å styre de to andre releene.
Parklys virker som normalt når bilen står parkert uten tenninga på.
Slår du på tenninga, får du baklys, intrumentlys og kjørelys foran, ved å vri over parklysbryteren fra 0, så går kjørelysa foran av og parklysa på.
For de som kan lese skjemaer, så burde det gå greit å følge det, om noen lurer, så er det bare å spørre
86 går til jord (karosseri)
85 er styrespenning inn (+12V fra en bryter eller et annet rele)
30 er vanligvis hovedspenning inn (+12V), men det avhenger litt av hvordan man bruker releet...
87a er koblet sammen med 30 når releet er av
87 er koblet sammen med 30 når releet er på (spenning inn på 85)
Rele K1er originalt parklysrele som sitter på venstresida bak i motorrommet
Du trenger 2 nye vekseltreleer (sånne med kontakt 87a i midten) merket K2 og K3 på tegninga (Biltema 42134)
Det er også veldig greit med sokler til å montere (Biltema 42314)
Logikken:
Tenning/motor på: Kjørelys får spenning via K3-30 -> K3-87a og bak/instr. lys får spenning via K3-30 -> rele K2-87a -> K2-30 -> bak/instr.lys.
(K2-30: den ledninga vi tok ut av sokkelen til orignalreleet)
Parklysbryter på: Originalt parklysrele K1 lukker og gir spenning til parklys 5W foran som er koblet på rele K2-87 (ny ledning montert i sokkelen der vi tok ut ledninga på originalreleet). Samtidig gir det styrespenning til rele K3-85 som slår over til K3-87 (ikke tilkoblet noen ting) og kjørelys foran går av.
Rele K2-87a slår overtil K2-87 og bak/instr.lys får nå spenning fra den originale kretsen med rele K1 -> K2-87 -> K2-30
Ferdig montert og ryddet i kabler... (og jeg hadde bare ett rele med sokkel, det andre er bare løst...) :D
These users thanked the author Agility for the post:
Stehu
Re: "How To" - Kjørelys Miata NA
Post by Stehu »
er du elektriker? Ganske bra gjort ;) Eneste er at ditt skjema er litt rotete i min mening ;) Men det er kanskje fordi jeg har brukt 2 år på skolen for å spesialisere meg på automatisasjon ^^
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
Nei, vil vel ikke kalle meg det akkurat, er utdanna innen elektronikk, men jobber med flysimulatorer til daglig, og der har vi alt fra enorme hydraulikk aggregater til relekort og datamaskiner. Blir mye skjemaer å sjekke til tider... Det der skjemaet ble krotet ned en formiddag på armlenet på sofaen med en kaffekopp og TopGear på TV'n etter å ha sjekke hva jeg skulle innom under panseret på bilen... Det beste med opplegget er at du slipper å gå under dashbordet for å gjøre noe... Og ja, kunne vel vært tegnet litt mere ryddig, men det funker... :wink:
knutjv
Medlemsnummer: 890
Post by knutjv »
Sikkert et dumt spørsmål,men jeg lurer på om dette er identisk på MX-5'en? :)
Knut
2006 Volvo C70 2.4i 170 hk
2004 Volvo V70 2,4 D5 210 hk
X 2002 NBFL 1,6 "Rødhette"
X 1996 NA 1,6 "Lille Rø"
X Diverse bruksveteraner
X masse forskjelligeCitroen
mussa
Medlemsnummer: 642
Post by mussa »
Engelsvik1 wrote:Sikkert et dumt spørsmål,men jeg lurer på om dette er identisk på MX-5'en? :)
Knut
Selve elektronikken er vel lik, men i MX5 er det oransje plastikk i lyktene.. Kan "bakes" å ta ut plastikken, eller skaffe Miatalykter/ aftermarket-lykter uten "eggeplomme".. :)
X 2001 MX5 1.8 Sport
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
Knut
Ikke dumt spørsmål ... :wink:
Koblingsskjema for lysene i MX5 og Miata NA er ganske forskjellig.
Miata bruker et TNS relè og et Headlight relè, det gjør man ikke på MX5.
Det betyr at det er forskjell på hvor mye strøm som går gjennom lysbryteren og derfor forskjell på hvor mye du kan belaste denne med.
mussa
Medlemsnummer: 642
Post by mussa »
Så kontaktene er forskjellige under panseret også? :) (Ellers kan man vel strengt tatt bruke et ekstra relè alà ekstralyspakke fra Biltema eller lignende som mottar strøm når den blir slått på og (fungerer som en "bryter) henter selve strømen til lampene fra velvalgt punkt som tåler belastningen..? Gjør det med bilene mine som får 1000-metere, slik at man ikke overbelaster det orginale ledningsnettet, for det er kjedelig.. :lol:
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
mussa wrote:Så kontaktene er forskjellige under panseret også? :)
Litt vanskelig å forklare et skjema med tekst.
Ganske mye som er forskjellig.
TNS og Headlight relèene sitter i motorrommet (på Miata).
På MX5 så har hver av nær- og fjærnlysene sin egen sikring (fire stk.) som sitter i sikringsboksen under dashbordet.
Miata har ikke disse sikringene, bare en enkelt sikring (Main) i sikringsboksen i motorommet.
Lysbryteren, ledningsnett og fargen på ledningene som har med lys å gjøre er også forskjellig.
BaktusBror
Medlemsnummer: 534
Post by BaktusBror »
En oppdatering for kopling til MX-5 (min 96 modell): Her trenger du bare ett rele! Vi legger jo til ei lampe for kjørelys, dvs 21W-filamentet i den kombinerte park- og kjørelyspæra. Dette skal være på når tenninga er på, men slukke når hovedlysa er på.
Vi tar +12V fra den blå kontakten på venstre side bak frontlykta (til relekontakt 30). I tillegg har vi et genialt lite signal i en hvit konnektor på venstre side nær torpedoveggen. på wire harness like ved siden av reservoaret for kløtch-væsken, under rele-boksen. Denne hvite pluggen har 4 kontakter. Når du ser inn på kontaktene, med låse-tappen opp, skal du kople deg til øvre venstre kontakt. Denne gir 12Volt når frog-eyes er oppe, dvs når enten nærlys eller fjernlys er aktivt (til relekontakt 85). Jord går til relekontakt 86, og kjørelyset til kontakt 87a.
Alt annet lar vi være koplet som originalt.
Mister jo litt funksjoner med bare det.
Baklys og instrumentlys.
Ikkje noe must, men under sommertur med småveier og småtunneller er det greit og la dei bak deg ha et par ledelys for det mørkeste partiet! :-)
BaktusBror
Medlemsnummer: 534
Riktig det,
Da blir oppskriften for MX5 NA (1996) som følger:
I tillegg har vi et genialt lite signal i en hvit konnektor på venstre side nær torpedoveggen, på wire harness like ved siden av reservoaret for kløtch-væsken, under rele-boksen. Denne hvite pluggen har 4 kontakter. Når du ser inn på kontaktene, med låse-tappen opp, skal du kople deg til øvre venstre kontakt.
Hvis man vil ha lys i baklysene og instrumentene sammen med kjørelyset må man montere et rele til, la oss kalle det nye for "Lloyds relè": Kople dette releet med terminalene 86 og 30 til samme terminaler på "BaktusBrors relè". Kople terminal 85 på Loyds til 87a på BaktusBrors. Kople terminal 87 på Loyds til parklyset.
