Bytte språk / Change the language
MalaRF
Registrert: 14 feb 2017, 09:28
Medlemsnummer: 1488
Legg inn av MalaRF »
Hvordan bytte språk på forumet
How to change the language being used
Bytte fra Norsk til Engelsk
Change from Norwegian language to English language
  1. Klikk på brukernavnet ditt (under søkeboksen helt til høyre) og velg «Brukerkontrollpanel"
    Click on your username (below the search field to the right) and choose «Brukerkontrollpanel»
  2. Velg fanen Systempreferanser og deretter «Rediger globale innstillinger»
    Choose the tab «Systempreferanser» and then «Rediger globale innstillinger»
  3. Her kan du endre «mitt språk»
    Change the field «mitt språk»
  4. Trykk på «Send»
    Click on «Send»
Bytte fra Engelsk til Norsk
Change from English language to Norwegian language
  1. Klikk på brukernavnet ditt (under søkeboksen helt til høyre) og velg «User Control Panel»
    Click on your username (below the search field to the right) and choose «User Control Panel»
  2. Velg fanen «Board preferences» og deretter «Edit global settings»
    Choose the tab «Board Preferences» and then «Edit global settings»
  3. Her kan du endre «My language»
    Change the field «My language»
  4. Trykk på «Submit»
    Click on «Submit»
MalaRF
2017 MX-5 ND RF 1.5 Sport - Machine Grey
Medlemsnr: 1488 :cab:
